[讨论] 想用超声波检测材料的晶粒度
查看29667 | 回复19 | 2012-12-31 01:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谁有这方面的研究?我们团队接了这么一个课题,就是用超声检测的方法检测材料的晶粒度(尺寸、取向等)。当然探头要用高频探头。但是用100mhz和175mhz的探头都测过,并没有什么效果,也就是看不到晶粒的回波信号。有经验的可以讨论一下 谢谢大家
糟老头子 | 2012-12-31 09:33:17 | 显示全部楼层
楼主可以考虑下测量超声声速来反推晶粒尺寸,我记得以前@luolang1314 先生提到过
丁伟臣 | 2012-12-31 10:02:05 | 显示全部楼层
与波长相关,因为一般的晶粒太小,故不明显。
超声评估晶粒度一般仅用于球铁的球化率评估。
水浸超声检测 | 2012-12-31 12:00:01 | 显示全部楼层
超声评估晶粒度一般仅用于球铁的球化率评估。 ...
我们打算检测的晶粒,晶粒度大概是100um-200um,最期望是是通过高频水浸探头(准备用400mhz的探头再做实验看一下)能观测到晶粒的回波信号,但是考虑的相邻晶粒的声阻抗可能没有明显区别,所以可能仍旧看不到回波信号。你说这种用超声检测的方法评估轧板的晶粒度有希望吗?
丁伟臣 | 2012-12-31 12:33:26 | 显示全部楼层
不太可靠
luolang1314 | 2012-12-31 14:58:05 | 显示全部楼层
超声检测一般会采集到晶粒噪声的信号,但是要想分辨晶粒界面的回波信号,基本上不可能。不是频率的问题。因为按照计算100MHz可以分辨的最小尺寸可以达到59um,但是实际上这基本上是不可能的。超声检测系统(超声设备以及搭载探头)电子分辨率是有限的。达到um级,超声波传播的规律比较复杂,要想达到宏观缺陷哪种信号,非常困难。
luolang1314 | 2012-12-31 15:04:41 | 显示全部楼层
你可以用超声方法对晶粒度进行实验研究。可以通过底波衰减、频谱、声速、噪声水平等特征值来表征晶粒度,利用不同热处理得到不同组织,然后利用超声检测获得的特征值(衰减、声速等)以及常规金相获得的平均晶粒尺寸,建立线性关系,然后利用这个关系超声评估待测件的晶粒尺寸。但是100um-200um是不是奥氏体不锈钢的晶粒尺寸水平?
铁素体材料可以考虑用高频信号测试。奥氏体不锈钢,如果用高频的话,频散及衰减比较严重,可能得不到你要的信号
水浸超声检测 | 2012-12-31 17:18:09 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2012-12-31 15:04
你可以用超声方法对晶粒度进行实验研究。可以通过底波衰减、频谱、声速、噪声水平等特征值来表征晶粒度,利 ...
谢谢 您说的特别有道理,想直接看到晶粒界面的回波信号的确太难了。而且高频的衰减的确特别厉害,我会仔细思考一下这个思路的。
钓鱼翁 | 2013-1-1 09:12:39 | 显示全部楼层
zyylrq | 2013-1-3 11:14:36 | 显示全部楼层
