[请教] 超声检测的一点小问题
查看9756 | 回复13 | 2012-12-31 01:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.超声检测直接接触法中,如果探头与工件之间没有耦合剂,那根据声压透射率与反射率的计算,即反射率大约为-1,透射率为0.也就是说声波在探头的晶片或者声透镜那发生全反射,而没有透射,所以无法进入空气。-1中的负号代表反射波声压与入射波声压的相位有180度的变化。这种相位的180度变化对检测有价值吗?在哪能观测到这种相位的变化,如果能观测到的话,是不是可以根据这个推测工件中有空气? 请指教!   如果声波从空气中直接进入钢,会发生什么情况呢?我算出来这时候的反射率为1,透射率为2,仍然满足t-r=1的规律,但是此时该怎么讲呢,这时候肯定不是全反射了对吧? 我说的对吗?
2.大家知道超声仪器发射的高频脉冲有正向脉冲与负向脉冲之分吗?正向和负向有什么区别呢?对检测有什么实用价值。
我是一名学生,实践经验较少,希望大家帮忙!
刘恩凯 | 2012-12-31 09:29:06 | 显示全部楼层
你是哪里的学生
今天摇一摇出来47个金币
丁伟臣 | 2012-12-31 09:37:49 | 显示全部楼层
相位的变化可以从未检波的信号识别,目前主要可从具有TOFD功能的仪器上识别信号相位的变化!
水浸超声检测 | 2012-12-31 12:07:08 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-12-31 09:37
相位的变化可以从未检波的信号识别,目前主要可从具有TOFD功能的仪器上识别信号相位的变化! ...
quesion1:我们平时用的脉冲回波法是没法观察相位变化的对吗?只能观察回波的幅值与距离对吧?
question2:超声仪器发射的高频脉冲到底是什么脉冲? 正尖波脉冲还是负尖波脉冲还是全波脉冲? 他们之间在应用上有什么区别呢?
丁老师,请您分别回答这两个问题。请不要见笑我问题的幼稚 嘿嘿  祝您元旦快乐!
水浸超声检测 | 2012-12-31 12:08:12 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2012-12-31 09:29
你是哪里的学生
老师 能不能帮忙回答下我的问题啊
丁伟臣 | 2012-12-31 12:31:39 | 显示全部楼层
不对,部分仪器可从回波的颜色分辨相位。
一般仪器为尖脉冲,正尖与负尖没区别。
糟老头子 | 2012-12-31 13:17:52 | 显示全部楼层
question2 ...
看这个,是一台超声波测厚仪。波形的显示方式就是射频波
水浸超声检测 | 2012-12-31 21:04:09 | 显示全部楼层
不对,部分仪 ...
丁老师,咱说的仪器发射的这些尖脉冲,是不是也包括正半波与负半波? 还是说正尖脉冲只是正半波部分,负尖脉冲只是负半波部分? 以我自己的想法,发射的脉冲应该是一些全波脉冲的, 那为何会有正尖与负尖的叫法区别?
对不起,由于在学生要搞一下理论方面的东西,所以有些地方比较钻牛角尖,还望老师答复  谢谢。
旮ㄖ崬圱 | 2013-1-2 11:11:22 | 显示全部楼层
正尖与负尖没区别的,正负取决于频率峰值数
瑛昱璎珞 | 2013-1-2 16:18:42 | 显示全部楼层
