[请教] 双晶探头的使用疑问
查看22938 | 回复12 | 2012-12-27 14:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了锻件双晶探头试块CS2-1,2,3和双晶探头但不会使用,能看见缺陷波但分不清底波,有很多波,怎么调节比例?双晶探头有底波吗?
无缺陷处无缺陷处波形 怎么这么多波 又不像底波 比例怎么调也不对  双晶探头难道没底波? 这些是什么波形转换或者多次折射的波?
         CSK-3A试块无缺陷处波形
CS2-1 双晶直探头试块 直径2深5处的波形
求前辈指点。。。
糟老头子 | 2012-12-27 20:16:27 | 显示全部楼层
楼主看图,我猜想一部分回波是波形转换后的横波,位置在一次底波到二次底波之间,二次底波到三次底波之间,以次类推。。。
要判断哪个是一次底面回波,只用用手蘸油拍打底面,看最靠近始脉冲哪个波有明显跳动既是一次底面回波,二次底面回波应和一次底面回波到一次底面回波和始脉冲之间的距离相等。
亚青 | 2012-12-28 10:10:59 | 显示全部楼层
双晶探头的型号,哪家生产的?不同的生产厂家生产的产品质量是有区别的,然后我们在进行分析,调时基线可以利用试块上不同深度的孔的回波进行。另外调试时注意探头的位置,要放在十块的中央,空的正上方。
飞翔 | 2012-12-28 16:32:56 | 显示全部楼层
双晶直探头锻件探伤根据4730标准小于45mm要用CS-Ⅱ型试块做距离波幅曲线
wobuhuaxin999 | 2012-12-28 18:27:22 | 显示全部楼层
亚青 发表于 2012-12-28 10:10
双晶探头的型号,哪家生产的?不同的生产厂家生产的产品质量是有区别的,然后我们在进行分析,调时基线可以 ...
汕头的   别的探头用用质量都很好  没发深10的缺陷   深5缺陷和始波差很远  深10缺陷和深5缺陷离的很近   根本不是1:1的比例
wobuhuaxin999 | 2012-12-28 18:29:15 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2012-12-27 20:16
楼主看图,我猜想一部分回波是波形转换后的横波,位置在一次底波到二次底波之间,二次底波到三次底波之间, ...
有理    最简单的辨别方法反而忘了  元旦放假了   要放完假再去试试了
亚青 | 2012-12-29 08:48:25 | 显示全部楼层
调试时, 一定要将探头放在试块的中央,防止侧壁反射。
Endlesslove | 2012-12-30 07:56:54 | 显示全部楼层
德德 | 2012-12-30 11:42:40 | 显示全部楼层
{:soso_e162:}{:soso_e161:}
wobuhuaxin999 | 2013-1-15 17:11:22 | 显示全部楼层
发现了点技巧  但不知道对不对   始波后面的波是探头自带的波  把这波当成始波 可以用底波调节比例  再看缺陷波也完全正确
