怎样测量数字射线照相(DR)图像的不清晰度? ...
/ 3 页
[讨论]
24
2012-12-19 17:25:01
利用双丝像质计测量DR图像:平板像素尺寸0.2mm,工件厚度5mm,像质计倾斜2-5度摆放,图像如下:
问题1、当双丝的影像扭在一起时(例如第六、第七线对),该线对是否就属于不可分辨的线对了?
问题2、欧洲标准规定采用下沉法测量双丝的不清晰度,该方法是否只能用于CR图像,不能用于DR图像?
测量
4008
刘恩凯
强总,请教您个问题,灰雾度会影响底片的不清晰度么?
发表于 2013-4-5 20:45
关于观片灯亮度测量
关于超声波探头前沿测量咨询
脉冲宽度测量
YB/T 145-2013 钢管探伤对比试样人工缺陷尺寸测量方法
GB/T 27992.3-2016 水深测量仪器 第3部分:超声波测深仪
关于超声波测厚仪测量汽车车身钢板的厚度实测案例介绍
超声波测厚仪测量玻璃钢厚度讲解
NB/T47013.4--2015关于磁粉检测中可见光照度的实际测量
GB/T 13161-2015 辐射防护仪器 测量X、γ、中子和β辐射个人...
丁伟臣
2012-12-20 10:02:10
个人认为:应以下沉20%通过软件对双丝影像沿着双丝透度计的方向进行分析,达到即可认为是可分辨的。
对于能否用于DR,没发现明确表示不可用的文献,个人认为应是可以!
ttxz2655
2012-12-21 11:45:38
我们使用平板测量双丝像质计时,也是发生扭曲现象。是不是因为平板的像素尺寸不够足够小呢?还是放置的不够平直?
附图中为以前使用的分辨率测试卡。它和双丝像质计的用途是否一致呢?还请强老师回复!谢谢1
强天鹏
2012-12-22 21:04:32
线对卡是早些年曾经使用的不清晰度测量工具,目前欧洲和美国好像均不再使用了。
从上面两个图像对比,可以看出,双丝测量的精度明显高于线对卡。
jzxxs
2012-12-23 19:49:00
同感!线对卡不如双丝。
把图放大后看,线对卡的线径和间距是不均匀的。
另外,看线对卡上扭曲的线对,扭曲的变化也是不正常的。
云凡
2012-12-27 15:14:58
按下沉曲线通过软件对双丝影像沿着双丝透度计的方向进行观察,双丝扭曲在一起也可以测量但有争议。图一整体曲线测量;图三不扭曲处;图二扭曲处测量。
云凡
2012-12-27 16:19:01
强天鹏
2012-12-28 22:55:55
我的思考以后的看法:
当双丝的影像扭在一起时(例如第六、第七线对),该线对就属于不可分辨的线对!例如1楼的双丝像质计图像中,第六对应该是可分辨的,第七对应该是不可分辨的,尽管用下沉法在第七对的某些部位测量,可以得到大于20%的下沉值。
2013-2-8 20:08:18
Xia_Y
2013-2-17 11:38:48
四川瑞迪射线数字影像技术有限责任公司
/ 3 页
强天鹏
455
