[分享] 旧文重发: 16锰钢焊接技术措施(采用506焊条)
查看9874 | 回复2 | 2012-12-18 14:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                        来源:《焊接》1977年第02期  作者:梁金昆
                                                             16锰钢焊接技术措施(采用506焊条)
        山东省安装公司   梁金昆
     编者按:这是本文作者在总结十年来焊接16锰钢的经验基础上,编写的电焊工讲课稿要点。现予刊载,供读者参考。
        电 焊 条 的 烘 干
1、碱性焊条的烘干是焊条质量好坏的关键之一,应设专人负责烘焊条。
2、应采用300~400℃的恒温电烘干箱。低于300℃,难以完全排除碱性焊条中的结晶水。
3、焊条在箱内的放置:
     ⑴ 将已烘过拿出(未放入紧口塑料袋的)、但未使用的焊条应放在下层。未烘过的焊条放在上层,因上层温度最高。
    ⑵ 上层焊条不宜堆积过厚,一般以20~30毫米为宜。
4、不允许将酸性焊条和碱性焊条放在一起烘。温度超过150℃,酸性焊条药皮中的有机物就开始分解了。低于250℃,对碱性焊条药皮中的结晶水不起作用,烘不出来。
5、不允许在烘干箱烘干焊条时烤地瓜、馒头,蒸米饭。
6、升温与降温操作步骤:
    ⑴ 关好炉门,合上电闸,打开放气孔,缓慢升温。
    ⑵ 待温度升到350℃,保持恒温,烘3小时。
    ⑶ 关闭放气孔,拉下电闸,让温度缓慢降至100℃以下。
    ⑷ 温度降至100℃以下,方能打开炉门。不然会因热胀冷缩,使药皮遇冷风爆裂。
7、烘干后的焊条,应放在紧口的塑料袋里。临时使用,拿出5~6根立放在铁筒中。当天未用完的焊条,再送回烘干箱中。第二天烘干150℃,恒温半小时即可。
        焊 接 电 源
     16锰钢用碱性焊条焊接,要求电源:
1、空载电压要高,65伏以上。一般焊接发电机(旋转直流)均能达到。
2、工作电压要稳定,波动要小。这要注意三方面:
⑴ 碳刷和铜头接触不好,强烈起弧。
⑵ 调流装置失灵,接触不好。
⑶ 各个设备之间“夺电”。
    以上三方面都影响电弧电压的稳定。前两方面要修理。第三方面,在焊接时,其他用电设备停止使用。
3、直流反接(工件接负极)。如果接错了极性, 就会出现大量表面气孔。如极性不明,可用万用表笔轻点焊机的两个输出端,辩明极性。焊机出厂极性标注,有时也可能搞错,用前应检查。
        焊 前 准 备
1、坡口及坡口两侧均应打磨出金属光泽。如两面焊,在里面焊时,先打磨里面坡口两侧;如果是单面焊,则要打磨内外壁的坡口两侧。
总之,除锈是碱性焊条焊接质量的关键之一,必须认真严格。
2、潮湿天气或初春清晨,应用喷灯或气焊枪烘烤坡口,以除去钢板表面吸附的水分。
3、为了确保电弧对熔池的保护作用,四级风以上(水面起波),无挡风棚时,不允许露天焊接。
        点 固
1、点固长度一般比低碳钢焊接时要长。为了防止裂纹出现,我们习惯上总是点焊时焊完一根焊条。
2、因为开始起焊时,钢板温度低,易出气孔。因此点焊时应从起焊点前引弧,然后把焊条拉回起焊点,靠电弧热作用来预热钢板。
3、点固焊缝的起头和末尾,要用电弧切割出斜茬,俗称“马蹄”,以保证将来正式焊接时好熔合。
        焊 接
    总的说来,要短弧,不论那一遍,电弧都希望尽量压低。各遍要领:“底遍要透,中遍不漏,表遍够肉”。底遍要保证焊透,要用Ф3.2焊条,焊肉要薄。中间各遍电流要适当增大,保证把前一遍产生的气孔赶出来,将来试压不漏。表面这一遍,电流适当减小,使焊道够肉,成型美观。
    除此之外, 尚需注意以下几点:
1、运条手法:
    ⑴ 根据实验,以沿焊道方向(前后)摆动运条法最好,出气孔最少。
   ⑵ 起始容易出气孔,是因钢板温度低。应从里边引弧往外拉,采用电弧预热法。
   ⑶ 每根焊条不要剩得过短,以免药皮发红,蒸发分解,失去保护作用。这是每根焊条终了时出气孔的原因。
   ⑷ 为防止气孔产生,应连续施焊。接头处停焊时间要短,换焊条要快。
2、第一遍焊完后要认真进行清理,不但要除净焊渣,而且要把肉眼可见的气孔、砂眼一律铲掉、补好。这对保证第二遍的质量很重要,以下各遍类推。
3、第二遍的焊接方向应与第一遍相反,接头应错开40毫米。以下各遍类推。
4、在保证焊透的前提下,对缝间隙小,可以减少气孔。
5、建议第一遍采用结422条焊条封底,这也是减少气孔的有效方法。
wjjxuey | 2012-12-27 13:06:14 | 显示全部楼层
感谢梁老分享。。。
梁金昆 | 2012-12-29 11:10:40 | 显示全部楼层
      谢谢鼓励!今天看来,当时的设备和方法很落后,连个保温筒也还没有。重新发表本文的用意,是说:
   给工人讲课,通俗,实用,才好。
