[分享] 关于射线检测
查看42778 | 回复10 | 2010-8-24 10:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要选择JB/4730标准对AB级照相推荐值焦距700mm、曝光量为15mA.min进行照相如何根据下面的曝光曲线确定管电压?
曝光曲线焦距800mm,好像有几种解题方法,到底哪一个对?
已知条件:透照厚度18mm,实际焦距600mm , 曝光曲线见上图。求:曝光参数
解1:认为该曲线按推荐值对应的曝光量应当是:
Ψ1=15/7002
ψ2=X/800
由Ψ1=ψ2
X/800
=15/7002
X=19.6mA.min
查图对应的最佳管电压是150KV
由于实际焦距为600mm,按曝光因子不变:
A=11mA.min
t=2.2
分
解2:将800mm焦距的曝光曲线按推荐值折算:根据平方反比定律
X=11.5
查图对应的最佳管电压是200KV
A=6.5mA.min
t=1.3
分
解3:按经验选取
①选取10 mA.min对应的管电压,215KV
由于实际焦距为600mm,:按曝光因子不变:
A=5.6mA.min
t=1.1
分
②选取15mA.min对应的管电压170KV
由于实际焦距为400mm,按平方反比定律:
A=8.4mA.min
t=1.7
分
南通星瑞刘 | 2010-8-27 12:25:23 | 显示全部楼层
我们公司的射线机按这三个参数黑度肯定都不到2.0。可能机子出率不高。
一级片 | 2010-8-28 18:32:17 | 显示全部楼层
这个东西 我们都是瞎编的!估计没人按照那个东西拍片!
新时代滴全能责任人!
丁伟臣 | 2010-9-7 23:18:47 | 显示全部楼层
在保证穿透的前提下,优先选择低电压透照工艺。同时考虑S/N比,建议曝光时间不少于5分钟。
Rgang | 2010-9-15 16:58:42 | 显示全部楼层
一般时间三分钟以上就行了吧
j9le2r05o7g | 2010-11-4 09:26:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海龙帝 | 2012-5-30 22:26:31 | 显示全部楼层
ly123623 | 2012-6-6 21:25:51 | 显示全部楼层
岁月流光 | 2012-10-28 16:54:26 | 显示全部楼层
这个问题不错啊,也解决了我的问题啊。
zongjian6498 | 2012-10-30 11:21:52 | 显示全部楼层
你的算法 对吗
