[请教] AWS D1.1 学习疑问
查看24235 | 回复9 | 2012-11-28 14:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、   在AWS D1.1-2000超声检测部分规定:“检测焊缝时,超声波必须扫经母材,必须对整个母材进行有无层状缺陷反射的检验,使用直探头检检测”
问题:   (1)是不是每次检测前都要用直探头进行扫查?
          (2)该检测规定是否与4730中的c极检测等级类似?母材的缺陷不作为验收结果,只在报告中指出?
2、 在AWS D1.1中  计算d值的公式的理解:
仪器是增益状态时:a-b-c=d
仪器是衰减状态时:b-a-c=d
如何理解以上公式。?
今天摇一摇出来47个金币
丁伟臣 | 2012-11-29 10:21:02 | 显示全部楼层
目的不同,前者关系钢板质量分级,而后者仅验证超声斜入射不受干扰,否则要更改扫查方法。
XINZ117 | 2012-11-28 17:54:20 | 显示全部楼层
1. check for lamination,母材分层扫查,是指焊接前。
2.UT缺陷描述:D-表示缺陷深度;
                        A-表示缺陷声程;
                        L-表示缺陷长度;
                        d-表示缺陷当量,
具体计算方法为:d=a-b-c,
                            a-表示缺陷的dB值,
                            b-表示基准的dB值,
                           c-表示衰减补偿dB值
                           c=(A/25.4-1)X2
数字仪貌似只有增益,个人运用此标准理解 。
XINZ117 | 2012-11-28 17:58:43 | 显示全部楼层
2.UT缺陷描述:D-表示缺陷深度;
                        A-表示缺陷声程;
                        L-表示缺陷长度;
                        d-表示缺陷当量,
具体计算方法为:d=a-b-c,
                            a-表示缺陷的dB值,
                            b-表示基准的dB值,
                           c-表示衰减补偿dB值
                           c=(A/25.4-1)X2
丁伟臣 | 2012-11-29 00:22:17 | 显示全部楼层
一种是数字机,采用增益
另一种是模拟设备,采用的是衰减
刘恩凯 | 2012-11-29 08:38:28 | 显示全部楼层
2.UT缺陷描述:D-表示缺陷深度;
谢谢您的回答,我还有疑问,你说检测分层是指焊接前,意思是指焊缝没有进行焊接之前进行分层缺陷检测么?  但是一般的钢板在出厂的时候都会进行超声检测发现层壮缺陷,为什么还要焊接之前进行,这个操作你们进行记录么?
今天摇一摇出来47个金币
刘恩凯 | 2012-11-29 08:39:10 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-11-29 00:22
一种是数字机,采用增益
另一种是模拟设备,采用的是衰减
丁老师,问题1你怎么理解,就是检测范围的问题。
今天摇一摇出来47个金币
XINZ117 | 2014-8-25 11:05:05 | 显示全部楼层
现在回头再看看现在的11345-2013母材检测就很好理解这个问题了
刘淑倩 | 2014-10-23 20:33:27 | 显示全部楼层
一种是数字机,采用增益
另一种是模拟设备,采用的是衰减
丁老师,你好,我想了解一下,对于公式d=a-b-c中的a值是指的在基准灵敏度的条件下缺陷的dB值,还是将缺陷波幅降到基准波幅后仪器的增益读数?
jacy.wong | 2016-12-30 20:21:04 | 显示全部楼层
是降到基准波高后的读数,对于数字机来说缺陷越大,这个读数越小。
