[请教] 一次UT争议,上来请教哪方正确
查看24243 | 回复29 | 2012-11-24 18:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有3支42CrMo圆钢,直径370,因其中一件粗加工时,表面出现轴向裂纹,于是加工方追加UT检测,大平底法,探头选用2.5P20-D,40dB左右底波达到50%,然后公式计算增益28dB(大约是φ5当量),出现心部如下波形,或高或低,整根都有这种波形。(3支都一样),加工方认为内部有裂纹或白点,但供货方请来的老师傅说内部是夹杂物,当量不超过φ5,是合格的。请教是加工方正确还是供货方正确?
最终产品方验收标准:
a)       不允许有裂纹和白点;
b)       单个和密集性缺陷应符合表8的规定;
c)       允许存在的单个缺陷最大长度200 mm;
d)       单个缺陷的间距应大于100mm,如果小于100mm,则两个缺陷长度与间距之和应小于400mm;
e)       在同一截面内,单个缺陷不应超过3个。
表8
滚筒轴直径
D/mm
允许存在单个缺陷最大当量直径/mm
密集型缺陷参数
密集区总面积不大于轴截面面积的百分比/%
面积/mm2
间距/mm
当量直径/mm
A区
B区
A区
B区
A区
B区
≤200
≥80
<3
<4
<5
200<D≤400
25
≥100
<4
<5
<5
>400
35
≥120
<5
<6
<5
注1:对于阶梯轴,表中D表示滚筒轴最大外径;
注2:A区表示半径大于0.25D圆至滚筒轴外圆中的环形区域,B区表示半径不大于0.25D圆滚筒轴中部圆形区域。
铁牛7200 | 2012-11-25 14:37:30 | 显示全部楼层
我个人认为是晶粒粗大造成的,请先正火,细化晶粒。
丁伟臣 | 2012-11-25 15:48:37 | 显示全部楼层
请提供动态波形特征!可能是白点
乄Cappuccino | 2012-11-25 20:28:57 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-11-25 15:48
请提供动态波形特征!可能是白点
探头移动过程中,缺陷波还是集中在130-180mm左右的深度,但波幅就是此起彼伏的形态,最高的波降下一些,旁边原本较低的波升高成最高波。
Endlesslove | 2012-11-26 08:20:43 | 显示全部楼层
学习了
唐宋元明清 | 2012-11-26 08:44:28 | 显示全部楼层
学习一下
yshq721204 | 2012-11-26 09:23:42 | 显示全部楼层
1.测定一下多次底波情况,如果底波只出现两三次的话白点的可能性较大.
2.端面做一下表探:着色或磁粉
阳光晨露01 | 2012-11-26 11:48:37 | 显示全部楼层
期待答案
糟老头子 | 2012-11-26 11:54:06 | 显示全部楼层
图片看不清楚
wjjxuey | 2012-11-26 13:11:07 | 显示全部楼层
这种材质锻件白点的可能性比较大。
数字机的缺陷波形可能没有模拟机那样明显。。。请注意观察始波和底波之间,基本上没其他的杂波,缺陷波与波之间彼此基本独立,波幅较高。。。
曾经检测过一批锻件,波形和这个极为相似,但前面没有楼主提供的图片中那么多的杂波。。后来解剖显示为白点。。。
