[请教] 有关人孔的问题
查看8319 | 回复6 | 2012-11-20 12:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
食品,制药行业储罐类低压容器上用人孔,大多数制造厂家都使用成品卫生级不锈钢压力人孔,其产品质量保证书上一般只标注人孔的材料标准,产品蓝图上一般也不注明人孔标准,有的注明标准号HG-21514-21535-2005。问题的关键是,如果使用HG21514标准,其人孔筒节的对接焊缝就要进行射线检测,而使用成品人孔就不需要检测,请问丁总及各位大侠,卫生级不锈钢压力人孔是否可以直接用到容器上,如果可以,执行的标准时什么?谢谢
小蚂蚁 | 2012-11-22 11:31:37 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呢?看来我们无损检测人掌握的知识还是不够全面{:soso_e112:}
xumingming | 2012-11-26 07:53:09 | 显示全部楼层
瑛昱璎珞 | 2012-11-27 15:57:29 | 显示全部楼层
jxtjndt | 2012-11-27 17:15:20 | 显示全部楼层
1    卫生级不锈钢压力人孔,压力不一样,结构也不相同。如果压力级别和结构都相适应,可以应用。具体由设计人员决定。如果   按HG-21514-21535-2005标准执行,但生产厂家未对人孔筒节的对接焊缝进行射线检测时,容器生产单位要进行补拍(或退货)。
2     常压不锈钢人孔也有相应标准:HG21595-1999《常压不锈钢人孔》,适用于无冲击工作压力小于等于0.07MPa,工作温度为0~100℃的常压人孔。
小蚂蚁 | 2012-11-28 07:18:21 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e189:}
唐宋元明清 | 2012-11-28 07:43:43 | 显示全部楼层
学习了
