[请教] 这个法兰做UT为什么只有二次波呢?请高手留步
查看57627 | 回复64 | 2012-10-31 21:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做这个法兰的时候,二次波很高但是却没有一次波.后来用了射线检测又没有缺陷的.请高手指点下上图啦
另工件厚340mm.直探头2.5MP14的
聆听静水 | 2014-11-25 13:26:21 | 显示全部楼层
天府花生 发表于 2012-11-3 21:13
我是按照教材上的做的,计算了近场区的,声速实测是5555,频率是2.5M的得出波长为2.2,算出近场区的范围在 ...
其实呢,从你给的图片来看~~首先可以确定,这个工件只有34MM厚,其次,在使用探头为2.5M14P的条件下,近场区为20.76,一般在工件厚度大于3N的时候(62.28mm)可以在工件上直接调试灵敏度,你的工件只有34mm厚,达不到3N要求,就需要使用试块来校准灵敏度了(4.2.6.1)~这就是楼上那些人说按标准做的原因,在JB/T4730.4.2.3.2.a)条(当然我不知道你使用的什么标准)中,工件的检测距离小于45mm时,应采用CSII标准试块,使用的探头应为双晶直探头,试块选用及检测方法可参见标准4.2,标准是最权威的东西,所以我也引用楼上的名句“请按标准执行”,我也是新人,如有疏漏及错误观点,请同行大大们指正
回复 支持 0 反对 1
天空 | 2012-11-5 11:20:00 | 显示全部楼层
一)厚度是34不是340
二)有一次波,二次波深度在68位置 应该不是巧合
三)做AVG曲线 第一点要取在3倍近厂以外
氛围变了...
王绪军 | 2012-11-3 20:34:36 | 显示全部楼层
按标准要求做!
luolang1314 | 2012-11-3 07:04:49 | 显示全部楼层
由于不知道你仪器的其它参数,仅从图像上看。上图是有一次波的。你所谓的二次波其实就是一次波,紧接着它后面的是两迟到小波。建议降低增益,将闸门调到你认为的认为的二次波上,读出其深度信息。有时候,探头选择不合适,的确会看不到一次波。这个有许多原因,涉及到波的干涉和衍射,与材料和内部结构都有关系。判断几次波,不是简单数,而是通过声称进行推算声波的路径。而且,由于声束是发散的,在边缘检测的时候,回收到侧壁干涉波。当然,材料的疏松和偏析都会影响波的传递。
天府花生 | 2012-10-31 21:27:11 | 显示全部楼层
还有图没上啊
根据你传的图,估计整个检测不被标准接受!:)标准要求,需要用试块确定灵敏度。根据图上的声程111/3等于37左右。工件厚度不能满足三倍近场区  发表于 2012-11-5 10:51
糟老头子 | 2012-10-31 22:05:44 | 显示全部楼层
整圈都是吗?
天府花生 | 2012-11-1 07:26:52 | 显示全部楼层
不是整圈都是,大概是有100MM长吧
阳光晨露01 | 2012-11-1 09:23:21 | 显示全部楼层
想知道原因!{:soso_e157:}
wciceman | 2012-11-1 09:52:02 | 显示全部楼层
哪位高手给解释一下呀。
mqiang1984 | 2012-11-1 14:22:03 | 显示全部楼层
把它立起来检测一下试试看呢
天府花生 | 2012-11-1 22:48:01 | 显示全部楼层
这个好像不会有太大的变化吧,会不会是偏析之类呢?因为没有看过偏析的检测波
