[讨论] TOFD检验中标准试块、参考试块和模拟试块的不同应用
查看25285 | 回复22 | 2012-10-30 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,接受国内一知名压力设备制造企业的申请,对该公司TOFD无损检测人员进行按照PED 97/23/EC的资格批准考核工作。执行标准NB4730和EN14751&EN 15617。该公司在过去的1年里,已从事TOFD扫查大约5000米,应该讲具有了丰富的现场经验。但审核过程中,发现一些问题汇总如下,供同行参考!
1、校验深度精度:
     在要求进行深度精度校验的时候,正确的操作----在标准试块上,按照A超波形设定显示时间窗口,初设PCS和声速,采用直通波/底面反射或底面反射/变形波进行校验,采用逐步近似法修正PCS。校验完成后,扫查标准试块,读取任一点直通波/底面反射波之间的深度差,要求精度在标准范围之内。
      现场发现:人员未扫查标准试块,仅在校验点进行读取数据,未进行PCS修正以获得更高的精度。
2、扫查参考试块:
     参考试块的目的用来验证系统设定的正确性,主要为:上表面死区、各区的超声覆盖和底面盲区的确定(包括是否需要进行偏置扫查等),要求所有的参考体必须可见。
     现场发现:扫查人员采用参考试块进行深度校准,包括各反射体。但标准上由于分区仅是推荐性分区,如果情形变化,对分区之间的覆盖确定不了解,反之,对同一厚度的工件不同的分区方法,应采用的参考试块的设计不熟悉。
3、模拟试块的使用:
     现场未进行模拟试块的扫查。
     模拟试块的采用可验证该系统对不同位置、不同走向、不同类型缺陷的检测可靠性!标准仅规定了一些基本的原理和方法,具体的应用应按照具体的检测工件情况和仪器的设定进行验证。
4、显示的评定:
      TOFD检测最难的是显示评定的定性,如果人为定义为裂纹、横向裂纹、未熔合、未焊透实在有点牵强!TOFD信号可以借助纵波衍射信号、变形波信号及其影响底面反射等特性,大致分为表面开口或埋藏显示。
      如何实现TOFD检出显示的精确定性,应采用其它无损检测辅助方法,比如手工超声、射线和表面探伤等!
      现场发现:TOFD人员对显示的评定具有很多成份的主观评定,问之为何,回答:上课老师讲的!无语!对于评定,采用NB标准/或EN标准,大部分人员对H1,H2和H3的意义理解不正确。
luolang1314 | 2012-10-30 22:05:46 | 显示全部楼层
第一个深度校验,一般也只粗扫查,然后在仪器上或软件上读几个点的厚度。很少有人愿意采用PCS逼近法准确校核。
在用国内仪器检测的时候,发现仪器自己会在数据文件上自动检测探头延迟2T0及PCS,显示的PCS与设置的PCS常常不相同。个人建议,探头延迟(2t0)及前沿需测定,同时声速也需要校核(可采用移除楔块后直探头在试块上测试或者利用TOFD检测的基本公公式获得),使得仪器显示PCS和设置PCS基本一致,从而使得深度校核具有更实际的意义。只不过,有些繁琐,可能实际检测当中用不到。
丁伟臣 | 2012-11-1 16:20:58 | 显示全部楼层
谢谢参与探讨!
TOFD虽然具有很高的测高精度,如果不正确设定和校准,所谓的精度又从何而来?
hdndt | 2012-11-6 11:48:25 | 显示全部楼层
学习了,不过具体校准方法能否再详细些,刚好遇到这个问题。多谢
滚烫的小米粥 | 2012-11-7 13:08:52 | 显示全部楼层
想多了解一下tofd工艺方面的东西,这些应该不算机密啊,想参考一下 ,谁愿意分享一下呢,个人学习,不涉及商业利益。
电子密码 | 2012-11-7 17:44:32 | 显示全部楼层
学习了,能够再详细点就好了。{:soso_e179:}
luolang1314 | 2012-11-13 10:51:51 | 显示全部楼层
滚烫的小米粥 发表于 2012-11-7 13:08
想多了解一下tofd工艺方面的东西,这些应该不算机密啊,想参考一下 ,谁愿意分享一下呢,个人学习,不涉及 ...
上传一个工艺文件。
滚烫的小米粥 | 2012-11-14 20:41:50 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2012-11-13 10:51
上传一个工艺文件。
多谢了。
ff99998888 | 2012-12-11 12:53:06 | 显示全部楼层
糟老头子 | 2012-12-13 10:20:11 | 显示全部楼层
上传一个工艺文件。
好人啊,谢谢{:soso_e183:}
