[请教] 表面裂纹
查看21287 | 回复18 | 2012-10-27 15:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,前辈!根据3张照片提供的信息,可以确诊是表面裂纹的反射波吗?
空凝0248 | 2012-10-27 21:10:49 | 显示全部楼层
44度角能探到表面裂纹吗?
王绪军 | 2012-10-29 11:11:43 | 显示全部楼层
你没有提供母材,焊接等其他更多的信息,从上面的信息看,应该不是!
wjjxuey | 2012-10-29 11:22:14 | 显示全部楼层
仅从静态波形看,无法定论是裂纹。。。
从动态波形,焊接工艺,材料及热处理综合判断。。。
小蚂蚁 | 2012-10-29 11:26:18 | 显示全部楼层
不能确定裂纹,但是感觉焊缝表面不适用超声
阳光晨露01 | 2012-10-29 12:39:50 | 显示全部楼层
王老师,您好!板材是12mm的Q345R,焊接方法是二氧化碳气体保护焊(实心焊丝),那个位置是用火加热+锤击(弯边)的,在弯边过度区域做磁粉发现的裂纹,想用超声波核实一下裂纹大概深度,我用70度探头没反射波,60度有反射波但是不高,45度探头反射波明显!请赐教!谢谢!{:soso_e160:}
luolang1314 | 2012-10-31 21:04:44 | 显示全部楼层
表面裂纹一般超声无法检测出来。因为上表面盲区一般在8mm左右。二次波有时候会发现表坑之类的缺陷。上图仪器显示深度是哪一个?如果是14.5,则是打到下表面的表面缺陷。如果深度显示的2.62,则有两个可能,探头杂波或者副声束打到的上表面缺陷。
心远路遥 | 2012-10-31 21:05:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
阳光晨露01 | 2012-11-1 09:07:57 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2012-10-31 21:04
表面裂纹一般超声无法检测出来。因为上表面盲区一般在8mm左右。二次波有时候会发现表坑之类的缺陷。上图仪 ...
深度是2.26mm,二次波为什么发现不了呢?{:soso_e157:}
shenge521 | 2012-11-7 10:25:44 | 显示全部楼层
附件是个人理解,请楼主以及各位指教
