[讨论] 钢板评级有个疑问
查看4644 | 回复2 | 2012-10-22 15:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
jb4730.3-2005中第73页 4.1.7.4中“在任一1m*1m检测面积中,按缺陷面积所占百分比来确定。如果钢板面积小于1m*1m,可按比例折算”,这句话中有两个疑问,一是为什么钢板面积写的是1m*1m,而不是1平方米呢,二 如果按比例折算的话应该怎么折算,比如300mm*500mm折算的话应该如何折算?
空凝0248 | 2012-10-23 20:57:25 | 显示全部楼层
1m*1m应该是指钢板表面的表述,因为我们检测的是内部的缺陷,所以为了定量就要求表面有一定的范围。
滚烫的小米粥 | 2012-11-19 10:19:56 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊
