[讨论] 非100%小径管射线拍片问题探讨
查看35764 | 回复8 | 2012-10-15 19:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我单位很多高压管都是要求10%RT抽查,有的能满足椭圆成像,有的只能垂直透照,在工作中,总是将垂直透照的也进行偏移透照,开口宽度在5mm左右。个人认为这样既可以减少工作重复性(容易发现缺陷位置),同时也能满足10%的要求,只是与标准有点相违背,不知道这种做法可不可行。欢迎批评指正。备注:常见管子为60*10   45*8   89*8.5   114*8.5
287995071 | 2012-10-16 10:53:12 | 显示全部楼层
肯定不行的.
liurong | 2012-10-16 11:37:48 | 显示全部楼层
“高压管都是要求10%RT抽查”按照SH3501等标准,管道公称直径小于500mm的管道是指对管道焊口数量的抽查比例,不是指对焊口焊缝长度的抽查比例,每道口要做到100%检测焊缝长度。
开心每一天
Endlesslove | 2012-10-16 15:36:21 | 显示全部楼层
海龙帝 | 2012-10-16 22:34:20 | 显示全部楼层
应该是焊接接头总数的10%,然后,每只接头需100%RT!
学无止境 | 2012-10-17 06:13:57 | 显示全部楼层
标准看得不熟!!!
dhc1103 | 2012-10-17 07:19:16 | 显示全部楼层
liurong 发表于 2012-10-16 11:37
“高压管都是要求10%RT抽查”按照SH3501等标准,管道公称直径小于500mm的管道是指对管道焊口数量的抽查比例 ...
谢谢提醒,看了一下SH3501-2001的标准,的确有明确的规定,不知道该规定在JB/T4730和GB/T3323中能否适用?其中有一点有点疑问,就是“抽查的焊缝受条件限制不能全部进行检测时,经检验人员确认可对该条焊缝按相应检查等级规定的检测比例进行局部检测”是不是说在抽查的10%内需要做100%RT的焊缝,如果条件不允许,可对该100%RT焊缝进行10%抽查呢?
       还有一点,就是单位的高压管有同一型号的有几根,但每根只有一条对接缝,这样抽查的话岂不是100%都要做了。验收标准4730和3323,。还望指点!
如果一个部件只有一道焊口,按标准要求的10%的检验比例,要全做了,以前我们1%的低压管道有两三个焊口的部件很多,但要检一根  发表于 2012-10-19 11:02
矿山 | 2012-10-18 07:53:25 | 显示全部楼层
对焊缝检测的一些无损检测标准,是焊接检验标准,不是质量标准,要求100%检测的是产品的质量要求,低于100%要求的是对焊接工艺控制要求,只要按照焊接工艺焊接,就能保证产品的质量要求,不会使产品失效。
风唯一 | 2013-1-11 14:05:55 | 显示全部楼层
肯定不行了
