[分享] 涂层硬度如何检测
查看3360 | 回复0 | 2012-10-13 16:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
沧州欧谱显微硬度计测量金属表面镀层覆层的硬度测试方法
??? 金属电镀层和覆盖层:
??? 电沉积层、自催化镀层、喷涂层以及氧化复膜等。一般覆盖层厚度比较薄,对覆盖层的硬度要求又大多比较严格,因此覆盖层硬度检测显得十分重要。
??? 检测的几个注意事项:
??? 试验力的选择:
??? 对于覆盖层的硬度检测,一般选用显微硬度试验法或者努氏硬度试验法,不管采用那种试验法,对于试验力的选择尤为关键,如果试验力过大,容易造成压头击穿覆盖层,所得硬度值受基体影响较大;如试验力过小,又容易引入较大误差。
??? 试验力的保持时间
??? 通常检测试验控制在10-15s左右,但对于相对较软的覆盖层,可适当延长试验力加载时间。
??? 样件的装夹:
??? 对于较小工件或者不规则工件,应当采用夹具固定或进行镶嵌制样后进行测试,尽量避免因振动、支撑力不足、表面倾斜等外在因素影响测量数据。对于需制样的工件,切勿因制样影响覆盖层组织变化,详细请参考金相试样制备,这里不在过多阐述。
??? 压痕的打压位置:
??? 覆盖层切面检测:压痕的角端距离覆盖层的边缘至少为压痕对角线长度的一半。采用努氏压头时,压痕的长对角线L应当与覆盖层边缘平行。且软金属覆盖层(金、银、铜等)的厚度不得低于400um,硬覆盖层(硬质合金等)不得低于25um.采用维氏压头时,两个压头的距离至少为压痕长度的2.5倍以上。
??? 覆盖层表面检测:维氏硬度法氏,覆盖层的厚度至少为压痕对角线长度的1.43倍,努氏硬度法时,覆盖层厚度至少为压痕长对角线L的0.33倍。
??? 结果的计算:每一试样最少区5点进行测试,取平均值,结果大于100时,取整数。结果小于100时,保留1位小数,结果小于10时,保留两位小数。
资料来源:里氏硬度计 http://www.oupukeji.com
