[分享] SW3超声波测厚仪
查看3545 | 回复0 | 2012-10-12 09:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京声华兴业科技有限公司(www.soundwel.cn)于2006年自主研发出第一代超声波测厚仪,目前已经拥有穿透涂层功能的超声波测厚仪、高精度大量程超声波测厚仪等系列各型号的超声波测厚仪产品。
功能特征
SW系列超声波测厚仪,适用于钢铁、铝、铜、锌、石英、玻璃、聚乙烯、PVC、等材质的各种材料,零件的高精度测量。使用时只需要将探头耦合到被测物体的表面上,即可以徐素准确测量出被测物体厚度。
☻     精度0.1mm
☻     自动零点校准,测量前无需人工零点校准
☻     自动识别探头,允许探头随意更换,探头两插头插入不分正反
☻     标准、扫查、报警、差值、高温、均值、曲面等多种测量模式可选
☻     内置9种常用材料声速科直接选用,也可手工输入已知声速
☻     可通过测量已知厚度试块做单点校准或两点校准来确定位置材料声速
☻     专用曲面测量模式适用于管材壁厚测量,提供曲面厚度测厚精度
☻     适合于金属、玻璃、塑料、橡胶等多种材料的厚度测量
☻     选用各种频率、直径、使用温度的探头、可满足各种特殊测厚应用(例如:薄板、管材、特厚材料、高温材料等)
☻     2000组测量数据的大容量数据存储
☻     常用功能只需操作面板快捷键,简单直观易学,更多功能需要进入菜单操作
☻     显示单位可在毫米和英寸间选择
☻     测量显示界面实时显示声速、探头谐振效率、耦合状态、电池剩余电量、测量模式等信息
☻     背光功能,可在无光照环境中使用
☻     低电压或长时间闲置自动关机
☻     屏幕显示旋转功能,方便倒挂仪器检测
☻     测量范围(标准模式):1.2mm---200mm
☻     曲面测量范围: Φ15mm×1.0mm (探头: 7.5MHz, Φ6mm)
                  Φ10mm×1.2mm (探头: 7.5MHz, Φ6mm)
☻     显示精度:0.1mm/0.01inch
☻     材料声速:509m/s---18699m/s
☻     测量精度:±(1%H+0.1)mm
☻     接收宽带:1MHz--10MHz(-3dB)
☻     测量频率:2-20次/秒(可设置)
☻     电源:3VDC(两节AA碱性电池)
☻     工作时长: 280 小时(自动模式)      100 小时(背光打开模式)
☻     显示屏:128×64点阵LED
☻     外形尺寸:136(L)×72(W)×20(H)
☻     重量:176g(含电池)
☻     工作温度:-10--+50℃
☻     工作湿度20%--90%RH
