[请教] 这些回波显示是不是缺陷?[更新第四张图片及个人结论]
查看32865 | 回复31 | 2012-9-24 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道尺寸DN400*13,直管实测厚度12.3~13.2mm左右,弯头实测厚度12.8~13.7mm左右,
焊缝宽18mm左右,坡口尺寸未知
探头10*10,K值2.38
管道属于在用管道
求教以下回波是怎么产生的?
第一张,回波位于弯头侧焊缝根部,该部位貌似有点错边,弯头侧凸出约2mm
第二张,这个回波位于根部,焊缝中心偏弯头侧1mm左右,是不是腐蚀坑造成的?
第三张,随探头向后移动,逐渐降低消失,深度变化范围从13~16左右,位于焊缝中心偏弯头侧1mm左右
所有显示都有一段长度,在直管侧扫到,弯头侧回波较低。
求各位前辈指点,感激不尽。
第四张,另外一道焊口的,也是相同规格的直管-弯头对接接头,图中为最高波,随探头后移,消失。
8*8 K2.86探头,探头位置实测厚度值14mm,错边约2mm,回波显示位于焊缝中心偏弯头测2mm,弯头测扫到较低回波,但由于存在曲率,位置无法确定。
考虑到管道建设安装时应该有检测过,而且是在用管道,下缺陷定义需慎之又慎,故作以下结论:
1.回波显示为错边与焊角波造成的。
2.第一张与第二张图片中的多峰回波显示,可能是由于反射波在焊缝底部反射时,产生波形转换产生的(移动探头时,间距相同,波幅变化相对一致)。
3.第四张弯头侧焊缝熔合线处可能存在深约2mm的咬边。
结论有不妥之处,请各位前辈不吝赐教,谢谢!
lang | 2012-9-24 17:59:51 | 显示全部楼层
你看下那个深度标记读数和你的实测厚度对比 还有探头前沿到缺陷的距离是否在焊份上
王绪军 | 2012-9-24 19:20:09 | 显示全部楼层
第一张显示,肯定不是缺陷!是什么,为什么?自己慢慢总结。
丁伟臣 | 2012-9-24 20:14:16 | 显示全部楼层
找到最高波了吗?
xyd03 | 2012-9-24 20:53:18 | 显示全部楼层
这个真不是缺陷。。。。应该是根部的反射波形
ZMJ | 2012-9-24 22:08:25 | 显示全部楼层
第一二张  觉得应该是 底面焊角反射回波,第三张是缺陷(不知道 长度有多少?)
和各位检测界同仁学习!增长知识!
名水 | 2012-9-24 23:29:54 | 显示全部楼层
下午检了另外一个焊口,另外带上了一个8*8,K2.86的探头,
另外一个焊口也是弯头-直管对接缝,几乎大半圈根部都存在较高的回波,感觉是由于错边造成的回波显示,
另外发现一处回波超过判废线,深度10mm,直管实测厚度值13~14mm,明天再上传图片。
糟老头子 | 2012-9-25 00:30:25 | 显示全部楼层
王老师,为什么您这么肯定不是缺陷?能讲解下吗?
sdufly | 2012-9-25 09:43:33 | 显示全部楼层
第三张,“深度变化范围从13~16左右”,不是管子的厚度在13mm左右吗?
meteor | 2012-9-25 10:07:49 | 显示全部楼层
管道焊缝超声波检测不会做,不好判断。惭愧!
