[分享] 钢轨超声波探伤仪的十大性能特点
查看9754 | 回复1 | 2012-9-18 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢轨超声波探伤仪,是我所最近研制的新一代数字化手推车式钢轨超声波探伤设备。适宜于探测国产、进口的钢轨中的各种缺陷。
钢轨超声波探伤仪的性能特点有以下几个方面:
1、  有7+1 个探测通道,8路独立的发射和接收通道。
钢轨探伤比现有同类设备的标准配置增加了两个70°探测通道,加强了对轨头核伤的扫查密度,弥补了同类产品鄂部三角区的探测盲区,提高了缺陷检出率
2、伤波自动定位。
数字自动显示伤波的水平、垂直、声程参数。方便检测。
3、A/B 两种检测模式。
具有A型波形显示和B超图像两种工作模式且都可用于探伤作业, B型检测功能可以弥补A型检测不直观、不便于检测出水平方向的伤损的缺点。A、B超互补加强复杂形状伤损(如轨端到螺孔的水平裂纹、与水平夹角较小的核伤、裂纹等)的判别能力,并具有B超图像记录功能。
4、具有存贮、回放功能。
钢轨超声波探伤仪可记录A型固定脉冲、活动的波形、B超图像、卫星定位参数、探伤作业参数,并可以进行全程不间断记录。它的内存能够创建2000个存储文件或60分钟的视频信息数据。外置U盘可以满足7天的存储量。
它可以直接对存贮的文件进行回放也可用U盘块传递到计算机上播放。可真实的再现原存贮时的所有信息。利于对伤波的复查和信息化管理。
5、配备有探伤活动记录装置(GPS定位系统)。
采用先进的GPS卫星定位技术,可以记录探伤活动的时间-地点的轨迹,开关机时间、推行速度、推行里程、超速情况等。这些信息可以传输到微机存档。
6、大屏幕、高亮度EL显示屏。
采用5.7英寸高亮度、超清晰EL显示屏(场至发光屏)作为显示器件,屏幕大、高亮度。可在强光下(在无遮光罩的情况)、隧道或夜间工作。
7、探头自检功能。
钢轨超声波探伤仪能对探头的灵敏度偏低、耦合状态不好、探头故障等情况进行音频报警提示。
8、自动增益控制。
在自动增益控制状态下工作时,可自动根据钢轨的材质、探头的性能等现场实际情况,进行自动增益的调整,使仪器达到最佳的探伤状态。免去了仪器作业前调整增益的麻烦,并能有效地减少人工调整仪器灵敏度的误差造成的错判和漏判。此功能适合在各种不同材质、轨型的钢轨上使用。
9、理想的补偿曲线。
内置多套适用于不同轨型的增益补偿曲线。该补偿曲线多达160个补偿调整点,它将极大的加强缺陷的检出能力,同时抑制特定噪波的显示。
10、环境适应性好。
主机外壳为防雨、防风沙设计,电池组、探头插座屏蔽在主机机壳内部,可以适应多雨天气和风沙气候;整机可在-40~50℃环境温度范围正常工作。
meteor | 2012-9-18 16:47:30 | 显示全部楼层
