[请教] 端角反射的疑虑
查看16064 | 回复8 | 2012-9-11 09:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
横波检测时,既然液体不可以传播横波,为什么端角反射,用浆糊拍打端角部位,端角反射波会上下浮动。
yokon7 | 2012-9-11 10:29:10 | 显示全部楼层
{:soso_e185:}
meteor | 2012-9-13 08:35:17 | 显示全部楼层
忘记在什么地方看到的了:横波可以在液体薄层中传播
永山 | 2012-9-13 09:13:17 | 显示全部楼层
作为辅助手段,可用沾有耦合剂的手指去拍打认为是干扰波发生的位置,如果手指拍打时回波高度随之上下跳动,则认为该回波就是从这一部位来的或是通过这一部位的,但是,横波垂直入射的面,即使用手指沾耦合剂拍打,反射波的高度也是不会变化的。
天天工作 | 2013-2-22 20:17:26 | 显示全部楼层
      请教楼上:横波垂直入射的面,即使用手指沾耦合剂拍打,反射波的高度也是不会变化的。
                     是何原因?本人不清楚。为感。
糟老头子 | 2013-2-22 20:54:52 | 显示全部楼层
因为横波在端角产生了波形转换后的纵波
585858 | 2013-2-27 21:17:21 | 显示全部楼层
                     是何原因?
           5楼:原因是 1.此时横波产生全反射,2.没有波形转换。即没有纵波了。
幻想一席微凉 | 2013-2-28 18:24:54 | 显示全部楼层
横波入射,不是横波垂直入射,当沾有偶合剂的手接触反射点产生折射,同时超声波发生波形转换,横波不透出工件,部分纵波折射入手中,由于纵波分去了部分能量,所以当手接触该部位时波高降低。
夜尽天微明 | 2013-3-1 08:24:36 | 显示全部楼层
