[讨论] 对于GC2级管道焊接接头探伤比例的理解
查看7883 | 回复0 | 2012-9-5 09:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       对于GC2级管道:
      GB/T20801.5-2006 6.3.2要求对管道的名义厚度小于或等于30mm的对接环缝,检查等级为Ⅳ的应采用RT,检查比例为5%,抽样检查时,固定焊的焊接接头的检测比例应不少于40%;
      GB50184-2011 8.2.3要求管道公称尺寸500mm时,应根据环缝数量按规定的检验比例(检查等级为Ⅳ的应采用RT,检查比例为5%)进行抽样检验。固定焊的环缝抽样检验比例不应少于40%,而在<GB50184-2011条文说明>中明确说明"本规范规定在抽样检查时,固定焊的焊接接头不得少于检测数量的40%",
      所以对于GC2级管道,检查等级为Ⅳ的都可以理解为这个“40%”指的是环缝数量“5%”的检测数量中的40%。是不是?
