[请教] 删帖
查看40135 | 回复10 | 2012-9-2 11:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
删帖
王绪军 | 2012-9-2 12:30:43 | 显示全部楼层
自己计算一下就可以了!应该不是很复杂的几何题目!
星火 | 2012-9-2 16:51:19 | 显示全部楼层
王老师您好,就下例说明一下,假如仪器显示分别为:声程S0,水平L0,深度H0,但实际缺陷深度不在板厚范围内,而水平距离也不在,但是通过曲形规取角后1;1作图,发现的确是缺陷,那么请问如何定位,可以把仪器上显示的数值直接搬来吗?这样可以吗?我感觉是不是应该选择一个参考面,然后在去定位,小生初来乍到,没有什么工作经验,还希望王老多多指教{:soso_e183:}
星火 | 2012-9-2 16:53:07 | 显示全部楼层
补充回复:水平距离不再焊缝上(检测面侧观察)
贺树春 | 2012-9-3 14:30:49 | 显示全部楼层
这模拟机直接算不就可以了吗?数字机直接显示直接测量。 你直接看是着平面,作垂直延伸下去就是缺陷位置。
低调做人,高调做事。
名水 | 2012-9-4 11:59:13 | 显示全部楼层
按照检测面,平行量过去,应该没什么问题吧
影子邪 | 2012-9-5 08:07:36 | 显示全部楼层
雨辰水皮 | 2012-9-7 09:40:35 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}
yokon7 | 2012-9-7 17:28:26 | 显示全部楼层
石鑫东 | 2012-9-8 10:16:58 | 显示全部楼层
简单问题复杂化了,数字机依赖症,数字机定位有一个前提是工件厚度一致且设置正确,这种状态下数字机给不了你准确定位,你自己对几何关系很清楚,自己算得了,可将数字机里工件厚度设置的很大,如200MM
