[分享] OU1200粗糙度仪技术参数
查看4430 | 回复3 | 2012-8-23 11:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
欧谱OU1200粗糙度仪采用计算机技术,符合国标GB/T 6062及ISO,DIN,ANSI和JIS四项标准,可以广泛适用于生产现场,可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根据选定的测量条件计算出相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示出全部测量参数。测量工件表面粗糙度时,将传感器放在工件被测面上,由仪器内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比列的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算,测量结果在液晶显示器显示出来,同时可以与PC机通讯,实现数据分析和打印。
二、功能特点
1.多参数测量:Ra.Rz;
2.高精度电感传感器;
3.RC.PC-RC.GAUSS.D-P四种滤波方式;
4.内置鋰离子充电电池及充电控制电路,容量高;
5.机电一体化设计,体积小,重量轻,使用方便,内置标准RS232接口 可与PC机通讯;
6.具有自动关机功能。 此表有两种关机方式:一种为手动关机,另外一种为键盘操作5分钟关机。
7.具有公英制转换功能。
二、粗糙度仪技术参数
显示器
蓝色背光, 4位数显,10mm LCD
测量参数
Ra, Rz
测量范围
Ra:0.05-10.00um/1.000-400.0uinch
Rz:0.020-100.0um/0.780-4000uinch
精确度
不大于±10%
示值变动性
不大于6%
传感器
测量原理
电感式
半径
10μm
材料
金刚石
测力
16mN(1.6gf)
角度
90°
纵向半径
48mm
最大驱动行程
17.5mm/0.7inch
取样长度 l(任选)
0.25mm,0.8mm,2.5mm
驱动速度
测量时
当取样长=0.25mm时,   Vt=0.135mm/s
当取样长度= 0.8mm时,   Vt=0.5mm/s
当取样长度= 2.5mm时,   Vt=1mm/s
返回时
Vt=1mm/
分辨率
0.001μm   当测量值 <10μm时
0.01μm   当 10μm≤测量值<100μm时
0.1μm   当 测量值 ≥100μm
评定长度
1-5L可选
电源
内置锂离子充电电池 1块
工作环境
温度:0-50℃
湿度:< 85% RH
外形尺寸
140×52×48mm
净重
约420g
标准配置
主机、标准传感器、校准样板、传感器保护套、调节支架
电源适配器、螺丝刀、资料、仪器箱
资料来源:沧州欧谱检测仪器有限公司
http://www.oupu17.com http://www.oupukeji.com http://www.3038768.com
覆层测厚仪|超声波探伤仪|电火花检测仪|粗糙度仪|硬度计|推拉力计|电火花检漏仪|里氏硬度计|洛氏硬度计|布氏硬度计
便携式硬度计|超声波探伤仪|涂层测厚仪|超声波测厚仪|特价|涂镀层测厚仪|测厚仪|钢板测厚仪|粗糙度仪|电火花检测仪
欧普科技-超声波探伤仪|里氏硬度计|电火花检测仪|漆膜测厚仪|涂层测厚仪|邵氏硬度计|洛氏硬度计|橡胶硬度计|粗糙度仪
oupu66 | 2012-8-23 13:27:01 | 显示全部楼层
自己顶 一下
Endlesslove | 2012-8-24 09:54:30 | 显示全部楼层
oupu66 | 2012-8-24 13:25:53 | 显示全部楼层
{:soso_e168:}
