[分享] 超声波测厚仪常见问题总结及解答
查看4194 | 回复1 | 2012-8-22 13:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。
  工件曲率半径太小,尤其是小管径超声波测厚仪测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用7P6小管径专用探头(6mm )管材下限15mm*2mm,能较精确的测量管道等曲面材料。
  检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。
  铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声波沿着复杂的路径传播,有可能使回波湮没,造成不显示。可选用超声波测厚仪频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz),或选用铸铁测厚仪。
  探头接触面有一定磨损。常用测厚探头表面为丙烯树脂,长期使用会使其表面粗糙度增加,导致灵敏度下降,从而造成显示不正确。可选用500#砂纸打磨探头周边,使其平滑并保证平行度。如仍不稳定,则考虑更换探头。
  被测物背面有大量腐蚀坑。由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,在极端情况下甚至无读数。
  被测物体(如管道)内有沉积物,当沉积物与工件声阻抗相差不大时,测厚仪显示值为壁厚加沉积物厚度,如管道内水垢与管道紧密接触。
  当材料内部存在缺陷(如夹杂、夹层等)时,显示值明显与厚度值不符,此时可用超声波测厚仪进一步进行缺陷检测。
  温度的影响。 一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每增加100°C,声速下降1%。对于高温在役设备常常碰到这种情况。应选用高温专用探头(依据具体温度情况选用),切勿使用普通探头。
  层叠材料、复合(非均质)材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备、工件,测厚时要特别注意,超声波测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。
  耦合剂的影响。耦合剂是用来排除探头和被测物体之间的空气,使超声波能有效地穿入工件达到检测目的。如果选择种类或使用方法不当,将造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。因根据使用情况选择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面时,应使用粘度高(如黄油)的耦合剂。高温工件应选用高温耦合剂。其次,耦合剂应适量使用,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被测材料的表面,但当测量温度较高时,耦合剂应涂在探头上。
  声速选择错误。测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。要求在测量前一定要正确识别材料,选择合适声速。一般测厚仪具用反测声速功能,谓之材料声速,可在测量之前,先测出工件声速。
  金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响。金属表面产生的致密氧化物或油漆防腐层,虽与基体材料结合紧密,无名显界面,但声速在两种物质中的传播速度是不同的,从而造成误差,且随覆盖物厚度不同,误差大小也不同。一般测厚仪测量,需去除覆盖物。
B.1 表面状况对测量结果的影响
B.1.1 表面覆盖物
测量前应清除被测物体表面所有的灰尘、污垢及锈蚀物,铲除油漆等覆盖物。
B.1.2 粗糙表面
过于粗糙的表面会引起测量误差,甚至仪器无读数。测量前应尽量使被测材料表面光滑,可使用磨、抛、锉等方法使其光滑。还可使用高粘度耦合剂。
B.1.3 粗加工表面
粗加工表面(如车床或刨床)所造成的有规则的细槽也会引起测量误差,处理方法同上。另外调整超声探头串音隔层板(穿过探头底面中心的金属薄层)与被测材料细槽之间的夹角,使隔层板与细槽相互垂直或平行,取读数中的最小值作为测厚仪测量厚度,可取得较好效果。
B1.4 圆柱型表面
测量圆柱型材料,如管子、油桶等,正确选择探头串音隔层板与被测材料轴线之间的夹角至关重要。简单地说,将探头与被测材料耦合,探头串音隔层板与被测材料轴线平行或垂直,沿与被测材料轴线方向垂直地缓慢摇动探头,屏幕上的读数将有规则地变化,选择读数中的最小值,作为测厚仪对材料的测量厚度。
根据材料的曲率正确选择探头串音隔层板与被测材料轴线夹角方向。直径较大的管材,选择探头串音隔层板与管子轴线垂直;直径较小的管材,则选择与管子轴线平行和垂直两种测量方法,取读数中的最小值作为测量厚度。
B1.5 复合外形
当测量复合外形的材料(如管子弯头处)时可采用上文介绍的方法,所不同的是要进行二次测量,分别读取探头串音隔层板与轴线垂直和平行的两个数值,其较小的一个数作为该材料在测量点处的厚度测量值。
B1.6 不平行表面
为了得到稳定、可靠的厚度测量值,被测材料的另一表面必须与被测面平行或同轴,否则将引起较大测量误差或根本无读数显示。
B.2 温度对测量结果的影响
材料的厚度与超声波在材料中的传播速度均受温度的影响。对测量精度要求较高时,可采用试块对比法,即用相同材料、近似厚度的试块在相同温度条件下进行测量,并求得温度补偿系数,用此系数修正被测工件的测量值
B.3材料衰减对测量结果的影响
对于一些如纤维、多孔、粗晶等材料,它们会造成超声波的大量散射和能量衰减,以致可能使仪器出现反常的读数甚至无读数(通常反常的读数小于实际厚度)。在这种情况下,该材料不适于用此测厚仪进行厚度测量。
B.4 参考试块的使用
对不同材料在不同条件下进行精确测量,校准试块的材料越接近于被测材料,测量就越精确。理想的参考试块将是一组被测材料的不同厚度的试块,试块能提供仪器补偿校正因素(如材料的微观结构、热处理条件、粒子方向、表面粗糙等)。为了满足最大精度测量的要求,一套参考试块将是很重要的。
在大部分情况下,只要使用一个参考试块就能得到令人满意的测量精度,这个试块应具有与被测材料相同的材质和相近的厚度。取均匀被测材料用千分尺测量后就能作为一个试块。
对于薄材料,在它的厚度接近于探头测量下限时,可用试块来确定准确的低限。不要测量低于下限厚度的材料。如果一个厚度范围是可以估计的,那么试块的厚度应选上限值。
在一定情况下,查已知材料的声速表,可代替参考试块,但这只是近似地代替一些参考试块,在一些情况下,声速表中的数值与实际测量有别,这是因为材料的物理及化学情况有异。这种方法常被用来测低碳钢,但只能作为粗略测量。
本测厚仪具有测量声速的功能,故可先测量出声速,再以此声速对工件进行测量。
B.5 铸件测量
铸件测量有其特殊性。铸件材料的晶粒比较粗大,组织不够致密,再加上往往处于毛面状态就进行测量,因此使测量遇到较大的困难。
首先是晶粒的粗大和组织不致密性造成声能的极大衰减,衰减是由材料对声能的散射和吸收造成的。衰减的程度与晶粒尺寸和超声频率是有密切关系的,相同频率下衰减随晶粒直径的增大而增大,但有一最高点,超过这一点,晶粒直径再增大,衰减基本趋于一个固定值。对于不同频率的探头,衰减随频率的增大而增大。
其次,当晶粒粗大和铸造中存在粗大异相组织时,将对超声信号产生异常反射,产生草状回波或树状回波,使测厚结果出现错误读数,造成误判。
另外,随着晶粒的粗大,金属结晶方向上的各向异性表现得更为显著,从而使不同方向上的声速造成差异,最大差异甚至可达5.5%。而且工件内不同位置上组织的致密性也不一致,这也将造成声速的差异。这些因素都将引起测量结果的不准确。因此对铸件测量要特别小心。
使用测厚仪对铸件测量时应注意:
l         在测量表面粗糙的铸件时,必须采用粘度较大的机油、黄油等作耦合剂。
l         建议用与待测物相同的材料,测量方向与待测物也相同的试块来校准材料的声速。
l         必要时可进行两点校准。
B.6 减小测量误差的方法
B.6.1 超薄材料
使用任何超声波测厚仪,当被测材料的厚度降到探头使用下限以下时,将导致测量误差,必要时,最小极限厚度可用试块比较法测得。
当测量超薄材料时,有时会发生一种称为“双重折射”的错误结果,它的现象为:显示读数是实际厚度的二倍;另一种错误结果被称为“脉冲包络、循环跳跃”,它的现象是测量值大于实际厚度,为防止这类误差,测临界薄材料时应反复测量核对。
B.6.2锈斑、腐蚀凹坑等
被测材料另一表面的锈斑凹坑(很小的锈点有时是很难发现的)等将引起读数无规则地变化,在极端情况下甚至无读数。当发现凹坑或感到怀疑时,对这个区域的测量就得十分小心,可选择探头串音隔层板不同角度的定位来作多次测试。
B6.3 材料识别错误
当用一种材料校正了仪器后,又去测量另一种材料时,将发生错误的结果,应注意选择正确的声速。
B6.4 探头的磨损
探头表面为丙烯树脂,长期使用会使其粗糙度增高,导致探头灵敏度下降,如果探头磨损严重导致测量结果误差较大,可用砂纸或油石少量打磨探头表面使其平滑并保证平行度。如测值仍不稳定,则需更换探头。
B6.5 多层材料、复合材料
要测量结合面不紧密的多层材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的结合面。因为超声波不能在复合材料中以匀速传播,所以用超声反射原理测量厚度的仪器均不适于测量多层材料和复合材料。
B6.6 金属表面氧化层的影响
有些金属可能在其表面产生较致密的氧化层,例如铝等,这层氧化层与基体间结合紧密,无明显界面,但超声波在这两种物质中的传播速度是不同的,故会造成测量误差,且氧化层厚度不同误差的大小也不同。请用户在使用时注意这种情况。可以在同一批被测材料中选择一块制成样块,用千分尺或卡尺测量测量其厚度,并用该样块对仪器进行校准。
B6.7 反常的厚度读数
操作者应具备辨别反常读数的能力,通常锈斑、腐蚀凹坑、被测材料内部缺陷都将引起反常读数。解决办法可参考本手册的有关章节。
B6.8 耦合剂的选择和使用
耦合剂是用来作为探头与被测材料之间的超声信号传播载体。如果耦合剂的种类或使用方法不当将有可能造成较大误差,或者耦合标志闪烁,测值无法稳定。耦合剂应适量使用,涂沫均匀。
选择合适类型的耦合剂非常重要。当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂(如随机配置的耦合剂、轻机油等);当使用在粗糙材料表面,或垂直表面及顶面时,需要使用粘度较高的耦合剂(如甘油膏、黄油、润滑脂等)。
[/url]  仪器参考资料:[url=http://www.mitech-ndt.com/]http://www.mitech-ndt.com/
Endlesslove | 2012-8-24 09:53:12 | 显示全部楼层
