[讨论] 丁老师,关于射线检测小疑问
查看7009 | 回复5 | 2012-8-17 12:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例,一条环缝,厚度为16mm,外径273mm,要求AB级射线透照。首先算出射线源至工件表面的最小距离f,f≥10db2/3,其中b在4730中的解释为沿射线束中心测定的工件受检部位射线源测表面与胶片之间的距离,那么我们采用双壁单影和双壁双影透照,是不是b分别为16mm和273mm呢,也就是说如果是双壁双影,b=外径=内径+2*壁厚
丁伟臣 | 2012-8-17 21:46:55 | 显示全部楼层
双壁双影一般仅适用于小管径环焊缝,比如小于100mm的,此时计算几何不清晰度按外径计算;如果是273的管道,一般仅采用双壁单影,此时采用壁厚进行计算几何不清晰度。
小蚂蚁 | 2012-8-19 17:03:24 | 显示全部楼层
Xia_Y | 2013-2-26 16:52:23 | 显示全部楼层
管径小于100mm才用双壁双影,273肯定是用双壁单影
四川瑞迪射线数字影像技术有限责任公司
gzbing2008 | 2013-2-28 13:54:54 | 显示全部楼层
管径小于100mm,还要看壁厚的啊,壁厚超过5mm厚也只能双壁单影的吧。
为爱奋斗 | 2013-2-28 17:51:57 | 显示全部楼层
