[请教] 请教各位,射线底片出现水迹,怎样预防?
查看18716 | 回复13 | 2012-7-29 13:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15金币已解决
      Ir192 全景透照3000m³球罐T=48mm的焊缝,胶片爱克发C7,手工洗片华中牌套药,显影时间6—8min,同一球罐透照出底片冲洗后,前1千张左右底片无影响,底片效果佳,后面1千张左右的底片冲洗时,出现200多张不同程度水迹;同样工艺、同样浓度的药水,底片为自然凉干,未开烤灯,且底片表面无明显影子。
     请各位帮帮忙看看是怎样形成的?有什么方法可以去除?急---
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
如果带有印记的底片再用水洗可以洗掉,可以肯定是水渍。 该现象一般在夏季产生,主要还是底片上水渍不均匀,温度高,底片上水渍干燥速度过快造成。 如果洗不掉,应该考虑凉片前底片水洗是否彻底,以此排出定影液残留影响。如何避免,你懂的。
hd_cfr | 2012-8-6 13:03:46 | 显示全部楼层
产生此原因:1、晾干前过水,清洗剂放得过多,起了很多泡沫;2、天气潮湿;3、气温比较高,底片干燥得太快。
NDT-nde | 2012-7-29 13:47:20 | 显示全部楼层
hd_cfr 发表于 2012-7-31 08:19
可以肯定是水迹。
天气潮湿,自然干燥快……可能会造成此原因?
hd_cfr | 2012-7-30 08:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
电闪雷鸣 发表于 2012-7-30 08:34
底片水冲洗结束后,在加少量洗洁精的水中过一下即可避免水迹的产生。
谢谢帮助;我们加了些洗洁精的!
hd_cfr | 2012-7-31 08:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
电闪雷鸣 发表于 2012-7-31 08:12
经过洗洁精处理后,底片上一般不大可能出现水迹,从你的底片看,好像不是水迹,你再找找其它原因。 ...
可以肯定是水迹。
hd_cfr | 2012-7-31 20:22:02 | 显示全部楼层
电闪雷鸣 发表于 2012-7-31 08:35
水迹的影像不是这样的,水迹底片上会有一个半月牙形状。这种情况有可能是药水老化,显影不均匀造成的。 ...
应该不会是药水老化的事情,按照要求调配的;并每次在洗1千张左右就换药水,同时在100张左右就添加新药水做补充!
囍歡bèì爱 | 2012-8-27 12:30:27 | 显示全部楼层
1.脱水剂中只要加入少量的洗洁精。2.不要用高温白炽灯对好胶片进行加热使胶片快速干燥,这样会使胶片出现水迹。
lywen0417 | 2012-9-13 10:17:14 | 显示全部楼层
不像是水迹,水迹是一条带状痕迹,带状中间较淡、两边较黑,估计还是胶片或装、拆胶片没注意产生的。
hd_cfr | 2012-10-16 22:23:06 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}--  药水老化这方面不可能,每次都是新配药水;对于您讲的显影不均,值得考虑!
hd_cfr | 2012-10-16 22:32:34 | 显示全部楼层
该现象一般在夏季产生,主要还是底片上水渍不均 ...
{:soso_e181:}--{:soso_e179:}--
      首先 “凉片前底片水洗是否彻底,以此排出定影液残留影响”,我们每次冲洗底片过于多,两天时间2000多张,过于快(手工),水清洗时不够彻底,所以出现部分底片类似水迹现象;其次是夏季,底片干燥过于快。
