[请教] 请各位大侠帮忙看一下这几张片子(小弟已经黔驴技穷了)
查看83110 | 回复103 | 2012-7-7 15:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶片爱克发C7
手工洗片韵达套液
片子凉干后有水迹(表面上无明显影子)
请各位大侠帮忙看看是怎样形成的有什么方法可以去除
备注:原来一直没有(所有工艺没有改变,胶片已经退货换了20箱还有这样的问题)
          药水,增感屏全部是换了一遍
andas | 2012-10-23 20:39:39 | 显示全部楼层
底片的原因,更换吧,或者显影时间太长。
丁伟臣 | 2012-7-9 12:27:07 | 显示全部楼层
脱水剂浓度不当和干燥温度过高,建议增加底片到浴霸的距离。
天使在唱歌 | 2012-7-9 07:53:43 | 显示全部楼层
阿德哥 发表于 2012-7-8 17:40
我想跟显影配方有关,跟温度也有关,现在AGFAC7用皇冠原装的药粉也经常出现问题,你用的韵达牌的,建议换一 ...
跟药水没有关系我都用了5-6年了一直好的就最近有这样的问题出现,现在基本可以确定是跟温度有关了,片子干燥的太快了
鍍℃﹍` | 2012-7-8 12:40:48 | 显示全部楼层
估计是这样的,天气热,片子表面很容易干,但是片子四周(也就是被片夹包裹的地方)还有水,如果那时候片架有晃动的话,水就会流到片子上,干了之后就有水迹,而且从片子表面上看是看不出的,要在观片灯下才能看出。
晾片子时别对着空调什么的,防止片架晃动等等。。。。
xcb526 | 2012-7-8 11:48:55 | 显示全部楼层
如果你那么确定是水迹的话,可以用脱水剂试一试,具体配制:用一个可以盛装三、四十升呃大塑料桶(市场上很容易买到的那种),在里面滴几滴洗洁精,轻轻搅匀后,水洗后的片在此溶液里面过一下(几秒钟)即可。
试一下效果如何?
鍍℃﹍` | 2012-7-7 18:25:44 | 显示全部楼层
图片看不太清,不太好辨认
湿片看的时候有这个印记吗?建议换下脱水液试试,晾干时多注意看看,估计是那时候产生的。。。
ttxz2655 | 2012-7-7 19:52:31 | 显示全部楼层
太模糊不好看,首先检查工件表面光滑平整,其次检查是否为洗片时造成的伪缺陷,排除伪缺陷的可能后在定性,看这图片上的显示应该是水印,还有点像带倾角的表面折叠,有几张还有点像裂纹,不知道是什么工件,不好判断。如果是水印,不要用自然风干的方法,可能水质发生变化或空气温度湿度有太大的差异导致水印的产生,用带挤水滚的烘干机,应该能去除。
天使在唱歌 | 2012-7-8 07:26:01 | 显示全部楼层
ttxz2655 发表于 2012-7-7 19:52
太模糊不好看,首先检查工件表面光滑平整,其次检查是否为洗片时造成的伪缺陷,排除伪缺陷的可能后在定性, ...
这个100%可以肯定是水迹
我们是封头厂,工件表面绝对没有问题
阿德哥 | 2012-7-8 17:40:13 | 显示全部楼层
我想跟显影配方有关,跟温度也有关,现在AGFAC7用皇冠原装的药粉也经常出现问题,你用的韵达牌的,建议换一种配方试试》
MyNDT | 2012-7-8 21:43:38 | 显示全部楼层
这水剂也跟水洗不充分也有关系,最近我们这边也产生这种现象,多水洗一下就可以了;
天使在唱歌 | 2012-7-9 07:54:50 | 显示全部楼层
MyNDT 发表于 2012-7-8 21:43
这水剂也跟水洗不充分也有关系,最近我们这边也产生这种现象,多水洗一下就可以了; ...
晕,我们都冲洗30分钟的,我们的工艺全部没有改变
