[讨论] 输入TOFD仪器内的PCS值与实际操作时两探头的PCS不一致的影响
查看38253 | 回复51 | 2012-7-2 22:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入TOFD仪器内的PCS值(即图谱显示的PCS值)与实际操作时两探头的PCS不一致时,讨论:
1.TOFD图谱是否有效?
2.主要会产生什么影响?
    例如:T=54mm,第1通道理论计算出来的PCS=56.5,输入仪器内的PCS也为56.5mm,扫查出来的图谱内参数PCS也显示为56.5mm,但检测人员实际操作时,由于焊缝过宽等原因,将实际的两探头PCS不得不设置成74mm,而仪器内的PCS并没有修改成74mm,而还是输入的标准要求值56.5mm,这种情况下的TOFD图谱是否有效?能否交工、存档?主要会产生什么影响?
    敬请讨论。
强天鹏 | 2013-9-27 15:40:25 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-6-20 13:53
分层检测并不是僵化的理解为外表面两次或单次双通道分层检测的。不过,对于内表面扫查,扫查器及辅助设备要 ...
"外表面为设备应力水平较高区域"。这句话不够准确。对理想回转体来说,内壁应力最高,往外壁方向应力变化趋势是逐渐减小。对厚壁回转体内壁与外壁应力相差很大。对薄壁回转体两者应力差可以忽略不计。
回复 支持 2 反对 0
丁伟臣 | 2012-7-9 12:33:20 | 显示全部楼层
由于同一端点的衍射角度发生变化,可能造成衍射图像的局部不同,但绝大部分应相同;由于深度标尺的失效,无法进行测高和测深,故不可用于交工!
xcb526 | 2012-7-2 22:38:32 | 显示全部楼层
说明:使用的该厂家的仪器图谱分析软件不能修改PCS,请不要从通过软件来修正PCS的角度来讨论此问题。
allen_hay | 2012-7-3 09:32:08 | 显示全部楼层
图像没有区别,只是深度标尺全部错掉,不能用于深度及自身高度的评定。
luolang1314 | 2012-7-3 11:40:07 | 显示全部楼层
对于深度定位会有一定的影响。但是,若LW锁定的直通波位置(第一个波峰)和BW锁定的底波(第一个波谷)与深度信息一致的话,深度定位还是有效的。如果软件不提供软件修改,但仍可以通过移动LW线和BW线进行定位修正,只要仪器显示底波第一个波谷的位置与厚度一致,深度定位和自身高度就有效。
xcb526 | 2012-7-4 07:46:28 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2012-7-3 11:40
对于深度定位会有一定的影响。但是,若LW锁定的直通波位置(第一个波峰)和BW锁定的底波(第一个波谷)与深 ...
多通道检测时,在第1通道中,改变BW的有多大意义?如论你如何移动,实际的深度都向上提升了。
真正的BW是在第2通道中。
如果T=54mm,建议采用单通道双次扫查,每一通道都要采集直通波和底波。分区检测时,第一通道的底波是通过计算获得的,没有参照。  发表于 2012-7-4 18:03
qsccemxq | 2012-7-4 10:22:32 | 显示全部楼层
个人认为:结合深度和时差比例,图谱具有参考意义,但对于交工,缺陷深度和自身高度会有误差,不应通过!
xcb526 | 2012-7-7 09:57:47 | 显示全部楼层
完全赞同qsccemxq 和allen_hay的意见,谢谢参与讨论!
xcb526 | 2012-7-7 10:00:04 | 显示全部楼层
“如果软件不提供软件修改,但仍可以通过移动LW线和BW线进行定位修正,只要仪器显示底波第一个波谷的位置与厚度一致,深度定位和自身高度就有效。”
请教:在第1通道中,BW线只是分层线,而不是真正54mm的底波线,移动LW和BW,如何矫正呢?
如果1通道采集了底波信息的话,分层线不是真正的底波线,移动BW分层线,且红色标定线移到底波波谷处,该处的深度显示会相应的变化的。  发表于 2012-7-7 11:23
单一通道显示直通波和底波的话,会牺牲一点分辨力(图谱会水平方向压缩),但是有底波,也就有一个参照。不管你分层线是不是放在底波波谷上。  发表于 2012-7-7 11:14
如果只是分层线,需要与分层线等厚的模拟试块进行深度校核,矫正比较麻烦。对于厚度小于100mm的试块,个人建议两通道都要显示直通波和底波。  发表于 2012-7-7 10:54
luolang1314 | 2012-7-7 11:08:02 | 显示全部楼层
你用的是哪家的仪器?如果仪器采集的图谱显示的是时间,你所说的问题可以通过后台参数修改,或者在其他软件通过计算的办法修正。如果仪器采集的图谱显示的距离(深度)这种问题才有可能出现。因为仪器已经固化了参数,一般不提供参数修改。这样的仪器,优点是操作简单,显示直观。缺点是参数不能修改,做进一步分析(比如误差分析)比较困难。我用过中科的仪器,有你说的这个问题,但是分析软件升级过后,可以移动LW线,BW线,能简单的进行一定的深度修正。但修正的量有限,且并不可靠。原因是在焊缝上进行标定LW和BW线,焊缝一般没有打磨平,厚度也不一致。且焊缝与母材的厚度、声学特性是有差别的。但是,在检测的时候,PCS设置可以根据实际检测当中测量数值输入,而不是根据计算的PCS输入,除非时输入好了参数,在实际检测时,发现实际PCS与输入的PCS不一致,又没有及时改过来。如果是这种情况,建议重新检测。
以色列的仪器和软件应该不会出现这种问题。
xcb526 | 2012-7-8 11:42:44 | 显示全部楼层
现场作业人员确实用的HS810仪器,显示的的是距离不是时间
两探头的实际PCS比输入仪器的大许多。
