伟臣答疑
无损检测。超声波问题
/ 2 页
[请教]
无损检测。超声波问题
13
2012-7-1 06:55:10
悬赏
金币
未解决
各位老师。专家请教6毫米 8毫米 12毫米钢板用双晶纵波直探头检测焦距如何选择。标准上是否有要求。一般情况选择的依据是什么。谢谢。
我来回答
梦随心动
2012-7-10 22:29:46
焦距?不太明白 需要选择焦距吗?
德德
2012-7-11 06:07:32
难道你们用纵波双晶探头都不考虑焦距的吗,
jxtjndt
2012-7-11 07:47:34
选板厚的一半即可
丁伟臣
2012-7-11 10:48:34
如采用DAC法,只有有效覆盖检测深度即可!
如JB标准,应按照标准要求进行测试符合6分贝分布原则。
苦竹寺
2012-7-14 16:18:34
选择焦距为钢板厚度的一半,然后采用大平底阶梯试块来测试一下探头最高灵敏度是否在一半处。如果双晶探头没有标焦距只标入射角度,采用公式先算回探头焦距长度
德德
2012-7-15 07:04:17
谢谢了。
无事可作
2012-7-28 21:36:26
薄钢板检测的双晶探头焦距在标准并没有作具体规定,关键是双晶探头的性能要满足附录A要求就可。实际工作中,本人发现一个直径为14mm、2.5MHz、焦距10mm双晶探头,虽然九孔试场最深的45mm的平底孔理论已经不在探头菱形区内,但依然能测到一定高度的回波并能与噪音波相区分。探头菱形区仅是双晶探头回波最灵敏部位,并不是有效检测区。在满足附录A情况下,无需考虑焦距。
德德
2012-7-29 06:46:20
谢谢。学习了。
oupu66
2012-8-23 11:39:05
这个不明白,帮你顶上去
超声波测厚仪
涂层测厚仪
电火花检测仪
|http://www.shaoshiyingduji.com
/ 2 页
德德
12
高中
高中
, 积分 2006, 距离下一级还需 -6 积分
高中
伟臣答疑
评片读图
相控阵技术答疑
数字射线技术答疑
