[分享] 压电晶体
查看5694 | 回复1 | 2012-6-28 22:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当某些电介质(往往指绝缘体)晶体在外应力作用下,其表面上会产生电荷积累,这一现象叫做正压电效应; 反之,在电场作用下,晶体中产生应变(或应力)的现象称作反压电效应,我们把具有压电效应的晶体称为压电晶体。这种力生电、电生力的效应是19世纪80年代在石英晶体上首先被发现的。
由于压电效应的存在与晶体的结构和对称性密切相关,在全面描述晶体对称性的32个点群中,有20个我们称作为非中心对称的晶体点群。只有属于这20个点群的晶体材料,才可能存在压电效应,我们也称这20个晶体点群为压电晶体点群。
在压电晶体点群中,已经发现了的具有重要应用价值的压电晶体有石英晶体、铌酸锂晶体、硅酸镓镧及其同系物晶体。压电晶体主要用于制作高质量的谐振器、滤波器、振荡器等。
压电效应是1880 年法国科学家皮埃尔·居里兄弟发现的。他们在研究石英、电石、酒石酸钾钠等晶体的过程中,发现这些晶体在收到外界压力时会有电压、电荷产生,而在加上外加电压时,又会发生形变。利用这种奇特的压电效应,我们可以将机械能转变成电能,或者把电能转变成为机械能。声纳就是利用了压电晶体的这样的特性,通过电子振荡器的振荡电流加到压电晶体上,使得水中产生相应频率的波动,形成超声波。装有这样的装备,就可以凭借压电晶体所发出的超声波以及接收的回波,来发现敌舰、水雷、暗礁以及冰山的。
最早的声纳使用的压电晶体有酒石酸钾钠(罗息盐,罗谢尔盐)、石英等,即使现在,罗息盐和石英仍然大量使用在这一领域。
石英晶体化学组成为二氧化硅,三方点群,熔点为1750℃,密度为2.65 g/cm3。在573℃以下为α相,在573-870℃间为β相。α相和β相石英均有压电效应,但常用的为α-石英。
天然石英晶体是最早被发现和利用的压电晶体,然而天然晶体产量有限,质量不稳定。自二次世界大战以来,对于压电器件的需要促进了压电人工水晶的工业生产。人们已广泛使用水热法生长人造水晶。在常温常压下,水晶并不溶于水。但在高温、高压和加入矿化剂(如NaOH)的条件下,水晶可以溶解,借助于在生长容器(称作高压釜)中生长区和原料区之间的温差,原料石英砂不断溶解,在生长区的籽晶上生长,历时数十天,可以生长大尺寸水晶单晶,大单晶可达30千克以上。
由于石英具有较大的压电系数,并有零温度切型,用这一切型制作的石英振荡器的频率不受温度变化影响,因此广泛用于制作电子钟表、计时仪器和仪表、时间、频率标准等。另外,利用石英晶体制成谐振器等,在通信装置、移动电话、广播、电视装置中也得到了广泛的应用,形成了一个巨大的产业。
铌酸锂(LN)晶体和石英晶体一样,是用途广泛的功能晶体。
目前,铌酸锂由于其压电性能优越,晶体生长技术成熟,成本较低,在压电晶体应用的各个领域都得到广泛开发利用。由于其压电性能好,机电耦合系数大,机械能-电能转换效率高,很适合做宽带的声表面波器件。
除了压电应用之外,铌酸锂晶体还是是光电子元件中不可缺少的材料。可以在调制器、激光波长二次谐波产生(SHG)以及平面光波电路中起着非常重要的作用。
硅酸镓镧(LGS)晶体与石英晶体一样,同属于三方晶系,但其机电耦合系数高于石英晶体的2~3倍,不潮解,不溶于酸碱,具有零温度系数的切向,SAW传播速率低,无相变,不需要极化处理,是优异的压电晶体材料。但是由于其组分中有一半重量为Ga2O3,昂贵的成本使之难以与量大价廉的石英晶体相抗衡,所以只有在少数需要优良性质而不计成本的领域(如航空、航天或军用)才采用LGS晶体制作的器件。
近年来,由于移动通信的发展,LGS制作的微小型中频声体波滤波器被用于宽带波分复用(W-CDMA)体系,而再次受到人们的重视。硅酸镓镧晶体主要是用提拉法生长的。
郭嘉明 | 2012-11-30 08:13:48 | 显示全部楼层
内容很好讲的很详细
