[讨论] 整合了CIVA的超声相控阵系统
查看19333 | 回复5 | 2012-6-28 10:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声相控阵系统
超声波系统由一个换能器、驱动换能器的脉冲发射接收部分以及驱动软件构成。Multi相控阵设备已经整合了CIVA的部分模拟模块,可以很方便地修改包括相控阵探头、组件几何形状在内的参数。该模拟模块可以计算在组件中产生相关超声场的聚焦法则,其模拟结果可用于在制造之前模拟试件和设计相控阵探头。电子部分的模块化设计可以很方便地设置通道数,同时后期维护也很便利。硬件部分能够完全控制信号的发射和接收。所有的参数都可以根据单个晶片信号或晶片总和结果来校准。
矩阵科技的Multi 2000, Multi Pocket, Multi X和Multi LF设备能为各行业的无损检测提供最佳解决方案。
详见下面几楼:
矩阵科技 | 2012-6-28 10:07:04 | 显示全部楼层
Multi 2000 系列多路式超声相控阵检测系统
Multi 2000采用多路硬件结构 ,可以实现所有的相控阵功能,同时可以驱动线性和矩阵探头,主要应用于大面积快速扫查。
硬件特点:
★多路分时结构应用较少的通道数量可以驱动相控阵探头。1个接收通道对应4个发射器
★模块化设计可以根据用户需要进行扩展(以8×32通道为基数进行扩展)
★ Multi 2000 16×64(16×64:脉冲发射通道×接收通道 )
★ Multi 2000 32×128
★ Multi 2000 64×256
★ Multi 2000 128×512
★ 使用可编程处理器实现即时硬件处理
技术参数:
★电子聚焦,电子扫查,扇形扫查;
★检测模式:脉冲回波或者发射接收模式,动态深度聚焦(DDF),动态激发孔径;
★最大脉冲重复频率:30KHz,根据聚焦法则可改变;
★系统带宽:0.8到20MHz;
★电压可调节:30~200V,步进1V;
★负方波脉冲,脉冲宽度可调整:50ns~1.2us,步进 2.5ns,下降时间 <10ns(200V,50Ω);
★最大采样率: 100MHz(从 6.6到100MHz可选择 ),10bit;
★最大数据流量>30 MB/s;
★聚焦法则存储在32MB快速硬件内存中,在扫查过程中可以快速应用聚焦法则;
★每个通道的增益范围:0~80dB
详细资料下载
矩阵科技 | 2012-6-28 10:08:34 | 显示全部楼层
Multi Pocket 便携式超声相控阵系统
Multi Pocket是一款全开放的便携式超声相控阵设备,体积小,质量轻,软件专业,在各种检测领域均有广泛应用。同时提供相控阵板卡和 DLL函数链接库,支持软件开发,是进行超声研究的绝佳平台。
硬件特点:
★体积小便于现场检测,紧凑的结构和模块化设计,操作简单
★多种型号可供用户选择:Multi 2000 Pocket 8×32(8×32:脉冲发射通道×接收通道)
Multi 2000 Pocket 16×64
Multi X Pocket 32×32
Multi X Pocket 64×64
★提供DLL动态链接库,支持软件开发
技术参数:
★电子聚焦,电子扫查,扇形扫查
★系统带宽:0.8到16MHz
★负方波脉冲,脉冲宽度可调整:30ns~ 1.2us,步进2.5ns,下降时间<10ns(80V,50Ω)
★最大采样率100MHz(从6.6到100MHz可选择)
★每个通道的增益范围:0~80dB
★一个USB2接口,用于参数和数据传输
★一个Hypertronic相控阵接口
★三个编码器输入注:不同型号产品参数略有不同,具体请咨询我司技术人员
详细资料下载
矩阵科技 | 2012-6-28 10:12:03 | 显示全部楼层
Multi X 系列全并行式超声相控阵检测系统
Multi X不同于其他相控阵系统,它具有独特的全并行硬件结构。强大的硬件可支持全部通道同时激发和接收,实现高灵敏度、高分辨率检测。Multi X同时可以驱动线性和矩阵探头,可以进行精确检测并且不降低检测速度。主要应用于高灵敏度材料检测。
硬件特点:
★ 全并行结构可以驱动线性和矩阵相控阵探头,并且支持智能柔性探头
★ 模块化设计可以根据用户需要进行扩展(以8通道为基数进行扩展)
★ Multi X 32, 并行32个通道(32×32:脉冲发射通道×接收通道)
★ Multi X 64,并行64个通道
★ Multi X 128,并行128个通道
★ Multi X 256,并行256个通道
★ 使用可编程处理器实现即时硬件处理
★ 快速扫描和信号重建
技术参数:
★ 电子聚焦,电子扫查,扇形扫查
★ 检测模式:脉冲回波或者发射接收模式,动态深度聚焦(DDF),动态激发孔径
★ 最大脉冲重复频率:30KHz,根据聚焦法则可改变
★ 系统带宽:0.8到20MHz.
★ 电压可调节:30~200V,步进1V
★ 负方波脉冲,脉冲宽度可调整:30ns~1.2us,步进2.5ns,下降时间<10ns(200V,50ns)
★ 最大采样率:100MHz(从6.6到100MHz可选择),10bit。
★ 最大数据流量>30MB/s
★ 聚焦法则存储在32MB快速硬件内存中,在扫查过程中可以快速应用聚焦法则
★ 每个通道的增益范围:0~80dB
详细资料下载
矩阵科技 | 2012-6-28 10:14:12 | 显示全部楼层
Multi X LF 系列低频高压超声相控阵系统
Multi X LF使用全并行硬件结构,激发电压高,频带宽,并且可以产生脉冲串,支持常规探头和相控阵探头。可用于高衰减材料检测,也可用于导波研究。
硬件特点:
★激发电压高达400V
★低频率(50kHz-5MHz)
★负方波激励及脉冲串激励,可用于高噪声、高衰减材料检测
★全并行结构可以驱动线性和矩阵相控阵探头
★模块化设计可以根据用户需要进行
扩展(以4通道为基数进行扩展)。
Multi X LF 16 ,并行16个通道
(16×16:脉冲发射通道×接收通道)
Multi X LF 32,并行32个通道
Multi X LF 64,并行64个通道
技术参数:
★ 电子聚焦,电子扫查,扇形扫查;
★ 检测模式:脉冲回波或者发射接收模
★ 最大脉冲重复频率:30KHz,根据聚焦法则可改变;
★ 系统带宽:50kHz到5MHz;
★ 电压可调节:30~400V,步进10V;
★ 负方波脉冲,脉冲宽度可调整:50ns~10us,步进10ns,下降时间<10ns(400V,50Ω);
★ 最大采样率:50MHz(从2到50MHz可选择),12bit;
★ 最大数据流量>30MB/s;
★ 聚焦法则存储在32MB快速硬件内存中,在扫查过程中可以快速应用聚焦法则;
★ 可支持脉冲串激发;
★ 模拟滤波器:9个可选择的滤波器
★ 每个通道的增益范围:0~80dB
详细资料下载
矩阵科技 | 2012-6-28 10:16:14 | 显示全部楼层
超声相控阵应用
