[请教] 储罐抽查返修扩探怎么实施
查看11470 | 回复14 | 2012-6-25 01:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
         一台2000m³的储罐一条环(纵)缝按5%比例抽查一张片返修,缺陷在离片子边缘75mm内和不在2种情况分别怎么扩检,如果扩检的还出现返修,该怎么扩检?请教各位大神
丁伟臣 | 2012-6-25 08:44:47 | 显示全部楼层
75mm的出处隐含意思是什么?
按要求每处应进行不少于150mm的抽查,所以,一般应存在扩探的要求!
ljlj0123 | 2012-6-25 14:35:02 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-6-25 08:44
75mm的出处隐含意思是什么?
按要求每处应进行不少于150mm的抽查,所以,一般应存在扩探的要求! ...
GB50128中6.2.4.5规定射线检测或超声检测不合格时,如缺陷位置距离底片端部不足75mm,应在该端部延伸300mm做补充检测,如延伸部位结果不合格,应该继续延伸检查。
  按着标准理解,是不是缺陷不在75mm内,就可以不扩检????????????
丁伟臣 | 2012-6-25 21:44:06 | 显示全部楼层
按着标准理解,是不是缺陷不在75mm内,就可以不扩检---是的,你理解正确!
ljlj0123 | 2012-6-26 16:34:40 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e178:}
ljlj0123 | 2012-7-1 18:40:55 | 显示全部楼层
再请教一事,储罐底板第一层所有T字缝100%检测 (整个储罐环缝检测比例5%,纵缝检测比例20%)如果第一层T字缝出现返修,第一种情况:返修出现在底片端部75mm内,怎么返修,怎么扩探。第二种情况:缺陷不在底片端部75mm内,怎么返修,怎么扩探?所有储罐抽查底片都是360mm长 ,走的标准为GB50128
  是不是还是按着标准理解,是不是缺陷不在75mm内,就可以不扩检?????????纠结
丁伟臣 | 2012-7-1 21:23:23 | 显示全部楼层
第一种:仅返修,不扩拍!
第二种:在该端进行扩拍,仅缺陷靠近端进行扩拍!
ljlj0123 | 2012-7-2 02:13:33 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-7-1 21:23
第一种:仅返修,不扩拍!
第二种:在该端进行扩拍,仅缺陷靠近端进行扩拍! ...
说反了吧
丁伟臣 | 2012-7-3 23:23:14 | 显示全部楼层
哈哈!反了!
xcb526 | 2012-7-5 18:25:12 | 显示全部楼层
GB50128里面有明确的规定
