[分享] 2012年6月特检TOFD班附加题答案
查看42405 | 回复23 | 2012-6-17 11:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择题
1、TOFD检测中,每次扫查的焊缝长度是2m,步进增量是0.5毫米, A扫信号传输时间t=15ms,采样的数字化频率F=20MHz,则每次扫查采集的样本数量大约为:( d )
a、12万个;   b、30万个;   c、60万个;   d、120万个;
2、使用2对探头同时进行分区非平行扫查,系统参数设定:脉冲重复频率为4000Hz,平均次数16次,扫查增量0.5mm,则允许的最大扫查速度为( a )
a、62.5mm/s          b、125mm/s
c、250mm/s           d、31.25mm/s
3.使用2对探头进行非平行扫查,已知系统设定的脉冲重复频率是1024Hz,并使用了4次叠加来进行信号平均处理,如果扫查速度是30mm/s,则对于任一对TOFD探头,获得一个A扫描信号的时间内探头移动距离为:                               (   d   )
a、0.85mm                          b、0.50mm
c、4.27mm                          d、0.23mm
4、TOFD仪器脉冲发射电路中,以下有关矩形电脉冲上升时间的描述,哪一条是正确的?(   d   )
a、脉冲上升时间越短,激励的超声信号频率越高
b、脉冲上升时间越短,激励的超声信号能量越大
c、脉冲上升时间越短,激励的超声信号周期数越多
d、脉冲上升时间越短,所能激励的信号带宽越宽
5、探头频率提高和晶片尺寸增大,则:(   a   )
a、分辨率提高,波束覆盖区域减小
b、分辨率提高,波束覆盖区域增大
c、分辨率降低,波束覆盖区域减小
d、分辨率降低,波束覆盖区域增大
6、以下哪种条件下,采用合成孔径聚焦技术效果最佳( a )
a、 采用小直径探头探测距离较远缺陷;
b、采用小直径探头探测距离较近缺陷;
c、采用大直径探头探测距离较远缺陷;
d、 采用大直径探头探测距离较近缺陷。
7、晶片尺寸φ3mm,频率10MHz,折射角θL=60°纵波斜探头在钢中的-12dB声束边界角(  d  )
a、90°和33.41°;           b、90°和41.22°;
c、84°和44.50°;           d、80.06°和46.47°
计算题
(说明:1、本次公布的计算题与原先给出的题目有修改;2、第一题第五题用于搞懂概念,不是理论考试内容)
1、采用晶片尺寸3mm,频率5MHz,折射角为60°的纵波斜探头对T=36mm的工件进行TOFD检测,声束聚焦在2/3T处,设工件中纵波声速为5.94mm/us ,纵波声速为3.23mm/us,采样频率为80M,系统的A/D转换器为12位,屏幕上要求同时出现直通波、纵波底波和变形波底波,求
(1)A扫长度大约是多少?(12.3us)
(2)一个A扫需采集多少个样本?(984个)
(3)如果扫查的焊缝长度为5m,步进增量为0.5mm,则存储该焊缝的数据文件需要多大内存?(约20M)
(1)已知射频信号幅度范围是±3V,计算10位A/D转换器的最小量化单位△?(5.86mV)
(2)如果噪声小于△,该系统信号的动态范围是多少?(54dB)
(3)如果噪声电平为饱和值的2%,该系统信号的动态范围是多少?(34dB)
(4)如果噪声电平为20mV,该系统信号的动态范围是多少?(43.5dB)
3、
已知输入信号最大值为8V ,则16位A/D转换器能区分出输入信号的最小电压为多少?(0.122mV)
4、
对16位数字转换器来说,从100%FSH(全屏高度)降到1单位电平的动态范围是多少?如果噪声电平为2个单位电平,则转换器的有效动态范围是多少?(90dB;84dB)
5、
(1)TOFD仪器配用45°探头探测厚度400mm焊缝,已知纵波声速为5950m/s,从发射到接收的纵波底波信号的传输时间是多少?(190.1μs)
(2)假设厚度400mm焊缝分5个区扫查,第四个区扫查深度范围200-300mm,第五个区扫查的深度范围是300-400mm,试计算第五个区采集的A扫的持续时间(长度)Δt至少应为多少(128.3μs)
盼盼 | 2012-6-18 10:26:17 | 显示全部楼层
谢谢强总,学习,收藏了。
电子密码 | 2012-6-18 10:30:21 | 显示全部楼层
谢谢!{:soso_e183:}
allen_hay | 2012-6-18 10:47:11 | 显示全部楼层
认真学习,感谢强总
独钓长江雪 | 2012-6-18 13:33:53 | 显示全部楼层
认真学习了,跟我做的题对了答案。谢谢强老师!
paddyndt | 2012-6-18 20:31:54 | 显示全部楼层
学习了。。。
这几天在培训超声检测的TKY,感觉提高了不少。。。。
shitou | 2012-6-19 00:03:22 | 显示全部楼层
强老师,计算题1中A扫长度计算,不用加上直通波和横波变形底波的2个0.5μs吗?
尐凊颩 | 2012-6-19 12:33:38 | 显示全部楼层
收藏学习,虽然没考证。
jzxxs | 2012-6-19 16:13:07 | 显示全部楼层
shitou 发表于 2012-6-19 00:03
计算题1中A扫长度计算,不用加上直通波和横波变形底波的2个0.5μs吗? ...
可以加,也可以不加,因为求的是大致长度 ,对不对?
okwxb | 2012-6-20 08:07:53 | 显示全部楼层
谢谢强总{:soso_e179:}
