[请教] 探伤缺陷位置
查看39024 | 回复32 | 2012-6-14 15:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
    我探伤的是10mm厚的钢板对接焊缝,用的是K2.5探头10*10 P2.5,在很多地方我测出来深度约13mm处有波超过报废线了,那就是说实际深度是10*2-13=7mm,但是水平距离都在20~30之间了,但是从前沿量过去这个位置都是在钢板上,不在焊缝的位置,请问这是怎么回事?特请教各位朋友,希望不吝赐教。谢谢。
恐BFふ | 2012-6-15 18:05:15 | 显示全部楼层
你可以量一下一次波打到哪里才反射的,要是在焊缝上应该会改变反射方向,尤其离焊角比较近的位置,方向改变很大,那水平位置就变化很大了,有可能还在焊缝里。个人想法,仅供参考,没有任何资料依据。
刘广璞 | 2012-6-17 11:34:28 | 显示全部楼层
焊接方法,坡口形式,工件规格,纵缝还是环缝?在母材上到底离焊缝边缘多远,焊缝外观检查了没??????
Endlesslove | 2012-6-29 16:27:05 | 显示全部楼层
检查外观,用手指拍打浆糊或油的表面,看看波幅的变化,计算直射角打在焊缝的哪个位置
兰州李磊 | 2012-7-2 10:32:03 | 显示全部楼层
K2.5的探头,一次声程的水平距离就在25左右,你量出的水平距离在20到30之间,很明显不是2次波扫查的结果。重新对一下探头,或者换个探头,重新扫查。
ZGP | 2012-7-7 15:14:58 | 显示全部楼层
可能是余高
梦随心动 | 2012-7-10 22:14:50 | 显示全部楼层
刘广璞 发表于 2012-6-17 11:34
焊接方法,坡口形式,工件规格,纵缝还是环缝?在母材上到底离焊缝边缘多远,焊缝外观检查了没?????? ...
纵缝与环缝有什么区别吗?
南方游子 | 2012-8-9 18:02:15 | 显示全部楼层
首先遇到这情况,确定水平线,缺陷深度,如果是一次波的话,不排除母才缺陷。
择善人而交, 择善书而读, 择善言而听, 择善行而从”
刘超 | 2012-8-9 19:55:58 | 显示全部楼层
{:soso__16984349925490629196_1:}
煙消ゞ雲散. | 2012-8-9 22:27:41 | 显示全部楼层
这可能是焊缝余高造成的,焊缝余高检测时没有打磨平时,在余高上会产后反射,有时也会产生波形转换(横波转为纵波),出现此情况时你把焊缝余高磨平信号就会消失。
