[请教] 谁能提供一些无损检测I级的考试参考题目给我吗
查看10955 | 回复5 | 2012-6-6 21:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金币未解决
我刚接触这个行业才几个月现在想从I级看起,谁能提供一些资料或者书籍吗。详细一点新手。谢谢了。。。。
小猪 | 2012-6-11 18:27:50 | 显示全部楼层
一级没有参考题的。二级有题库的.但很简单,只要上课听好了,题目只有选择题和判断题。我七八月份去考的
szy | 2012-6-12 09:00:42 | 显示全部楼层
150.当射线波长一定时,如果被穿透物质的原子序数和密度越大,则衰减系数μ也越大,试指出下列哪种物质的μ最大?(c):a.中碳钢 b.硬铝 c.镍基高温合金 d.钛合金
151.从给定射源发射的γ射线,通过物质时引起的吸收取决于(a)
a.物质的原子序数,密度和厚度 b.物质的杨氏模量 c.半衰期 d.放射源的比活度
152.活度为80Ci,平均能量为0.66MeV的同位素源,经过3个半衰期后,其平均能量为(d)
a.0.08MeV b.0.22MeV c.0.33MeV d.0.66MeV
153.辐射线的强度与(b):a.距离平方成正比 b.距离平方成反比 c.距离成正比 d.距离成反比
154.伽玛射线是(c)
a.快速运动的电子  b.快速运动的中子 c.一种波长甚短的电磁波 d.一种波长的电磁波
155.同位素是(a)
a.原子序数相同,但质量数不同 b.原子序数及质量数均不同
c.原子序数不同,但质量数相同 d.原子序数及质量数均相同
156.当X射线的强度用可见光的照度来度量时,即用单位时间内通过单位截面的什么数来度量?(c)    a.电子数 b.中子数 c.光子数 d.质子数
157.计算连续X射线谱的最短波长,一般用下列哪一计算式?(c)
a.λ0=V/12.4  b.λ0=V/1240  c.λ0=12.4/V d.λ0=12400/V (式中:λ0-最短波长[ ];V-KV)
158.连续X射线的波长与(c)有关: a.靶材 b.管电流 c.管电压
159.标识X射线的波长与(a)有关: a.靶材 b.管电流 c.管电压
160.气体被辐射线照射后会游离成导电体,这种作用可用于(c)
a.X射线的变压器 b.X射线真空管 c.辐射监测设备 d.测量厚度
161.射线与物质作用时最主要的效应是什么?(b)
a.电离、反射和折射效应以及光子对生成 b.光电吸收和散射效应以及电子对生成
c.电磁、散射和干涉效应以及电子对生成 d.光声、聚焦和游离效应以及偶极子对生成
162.放射线与物质作用时最主要的效应是什么?(d)
a.光电效应 b.散射效应 c.电子对生成 d.以上都是
163.放射线与物质作用时最主要的效应是什么?(d)
a.光电吸收 b.康普顿效应 c.电子对生成 d.以上都是
164.光量子能量是其辐射频率或波长的函数,其数学表达式是:(b)
a.E=h/v=hλ/c  b.E=hv=hc/λ  c.E=(hv)-1=λ/hc  d.E=hv2=hc2/λ
(式中:E-能量[eV];h-普朗克常数;λ-波长[cm];c-光速[3x1010cm/s];v-频率[Hz])
165.X射线和γ射线跟物质相互作用的机理主要是和(a)相互作用
a.核外电子 b.原子核 c.中子 d.质子
166.当光子与物质相互作用时,光子的波长增大,运动方向改变,这是由于哪一效应的结果。(b)
a.光电效应 b.康普顿效应 c.汤姆逊效应 d.电子对效应
167.使穿透射线的强度衰减为入射线强度的一半时的吸收体厚度,称为半值层(δ),其数学表达式为:(b)  a.δ=0.693/d b.δ=0.693/μ c.δ=d/0.693 d.δ=0.693/s
(式中:d为材料厚度;μ为材料衰减系数;s为射线束在该吸收体上的投射面积)
168.铅的密度为11.4,钢的密度为7.8,铅的密度约为钢的1.5倍,用220KV的X射线进行照相时,2.5mm厚的铅吸收相当于30mm厚钢的吸收,因此铅的吸收是钢的多少倍?(b)
a.8倍 b.12倍 c.16倍 d.24倍
169.已知2.5mm厚的铅吸收相当于30mm厚钢的吸收,如果原来使用6毫米厚的铅板作防护,现改用钢板的话,应用多厚的钢板可以代替原来的铅板?(b)
a.90mm b.72mm c.60mm d.100mm
170.试件对X射线的吸收取决于什么因素?(d)
a.材料的厚度 b.材料密度 c.材料的原子序数 d.以上都是
171.在什么情况下,材料对X射线的吸收逐步减少?(a)
a.增加管电压时 b.减小源到胶片的距离时 c.减小管电压时 d.采用滤波技术时
172.相同厚度的同一材料分别承受不同的管电压下照射,哪种情况下对X射线的吸收较少?(a)
a.承受较高管电压照射 b.承受较低管电压照射 c.两种情况下都一样 d.以上都不对
173.相同厚度的同一材料分别承受不同波长的射线照射,哪种情况下对射线的吸收较少?(a)
a.承受波长短的射线照射 b.承受波长长的射线照射 c.两种情况下都一样  d.以上都不对
174.相同厚度的同一材料分别承受硬射线和软照射,哪种情况下对射线的吸收较少?(a)
a.承受硬射线照射 b.承受软射线照射 c.两种情况下都一样 d.以上都不对
175.关于射线在材料中的衰减,下述哪种叙述是正确的?(c)
a.它与材料中的散射强度成正比 b.它与射线源的距离平方成正比
c.它随材料的厚度,大致以指数规律变化 d.它与材料的厚度成正比
176.当透过厚钢板后的窄束X射线再透过屏蔽好的12mm厚的钢板,其照射率为透过12毫米钢板前的1/16,则钢对此射线的半值层为(c):a.1mm b.2mm c.3mm d.4mm
177.当透过厚钢板后的窄束X射线再透过屏蔽好的12mm厚的钢板,其照射率为透过12毫米钢板前的1/16,则钢对此射线的吸收系数为(b):a.1.31cm-1 b.2.31cm-1 c.3.31cm-1 d.4.31cm-1
178.在离X射线管焦点2米处测出透过衰减系数(吸收系数)为1.2cm-1的钢板后的窄束X射线照射率为1.2R/h。假如照射率与到焦点距离平方成反比,则加上(b)mm厚钢板后离焦点4米处的照射率将变为50mR/h: a.0.49cm b.1.49cm c.2.49cm d.3.49cm
179.在离X射线管焦点2米处测出透过衰减系数(吸收系数)为1.2cm-1的钢板后的窄束X射线照射率为1.2R/h,钢板对此射线的半值层为(a):a.0.58cm b.1.16cm c.2.32cm d.4.64cm
180.母材厚度10毫米,焊冠3毫米的钢焊缝,已知X射线对该试件的半值层为1.5mm,其吸收系数应为(a)  a.4.6cm-1 b.3.6cm-1 c.2.6cm-1 d.1.6cm-1
181.母材厚度10毫米,焊冠3毫米的钢焊缝,已知X射线对该试件的半值层为1.6mm,其吸收系数约为(a)  a.4.33cm-1 b.3.33cm-1 c.2.33cm-1 d.1.33cm-1
182.某物质对某线质的X射线的半值层为1.8mm,如其线质在透过物质时不变,则其(1/20)值层应为(a)  a.7.8mm b.6.8mm c.5.8mm d.4.8mm
183.某物质对某线质的X射线的(1/20)值层计算值是以其线质在透过物质时不变为前提的,在实际情况下的真实值要比计算值(b):a.小 b.大 c.相同
184.某物质对某线质的X射线的半值层计算值是以其线质在透过物质时不变为前提的,在实际情况下的真实值要比计算值(b):a.小 b.大 c.相同
185.某物质对某线质的X射线的半值层为1.6mm,如其线质在透过物质时不变,则其(1/20)值层应为(a)  a.6.9mm b.5.9mm c.4.9mm d.3.9mm
186.试件对于X射线的吸收决定于(d)
a.试样的厚度 b.试样的密度 c.试样材料的原子序数 d.以上都是
187.在射线检验所采用的能量范围(约100KeV~10MeV)内射线穿过钢铁强度衰减的最主要原因是(c)  a.光电效应 b.汤姆逊效应 c.康普顿效应 d.电子对产生
188.强度为I的单色射线通过厚度为△Χ的材料后,强度减弱△I,其关系式为:△I=-μI△Χ,此式表示下列哪种现象?(c)a.光子效应 b.康普顿散射 c.吸收 d.半价层厚度
189.γ源的半衰期与(c)有关: a.源的强度 b.源的物理尺寸 c.源的种类 d.波长
190.半价层与(e)有关: a.源的强度 b.源的物理尺寸 c.源的种类 d.被照物质的种类 e.c和d
191.物质对辐射的吸收是随什么而变?(d)
a.直接与距离射源的距离平方成正比 b.直接与物质的厚度成正比
c.与物质中产生的散射量成反比 d.与物质厚度成指数比
192.不同材料的相对吸收系数(d)
a.并不固定 b.随管电压变化 c.随管电压的增高而减小 d.以上都是
193.对于吸收射线的等值因素,有(a)
a.碳钢与不锈钢相同 b.碳钢高于不锈钢 c.碳钢低于不锈钢 d.不一定
194.一般来说,射线能量较高,其半值层厚度(c):a.较小 b.相同 c.较大 d.能量与半值层无关
195.单色X射线束是(c):
a.异种X射线束 b.特征X射线束 c.单一波长的X射线束 d.含有多种波长的X射线束
196.连续X射线束是(d):
197.特征X射线束是(a)
a.具有特定能量与波长的X射线束 b.能量与波长不定的X射线束
198.质子与电子(a)
a.电荷基本相等,符号相反 b.电荷基本相等,符号相同
c.电荷不等,符号相反 d.电荷不等,符号相同
199.描述放射性衰变规律的数学表达式为(a):a.N=N0e-λt b.N=N0e-λt c.N=N0e-λt d.N=N0e-λt
(式中N为经过时间t后尚未衰变的原子数目,N0为t=o时的原子数目,λ为衰变常数)
200.原子序数是标志元素在元素周期表中次序的序号,亦即是该元素原子(a)
a.核中的质子数 b.核中的中子数 c.核中的质子与中子数之和 d.质量
Endlesslove | 2012-6-26 08:13:27 | 显示全部楼层
ZMJ | 2012-6-27 15:09:03 | 显示全部楼层
一级上课认真听讲即可
和各位检测界同仁学习!增长知识!
yx1700 | 2012-7-4 13:58:58 | 显示全部楼层
