[请教] T型焊缝检测
查看17744 | 回复10 | 2012-6-3 01:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金币未解决
问题1:T型焊缝检测需要从多个方向检测,3#位置直探头怎么调节灵敏度?
问题2:    2号位置检测,发现缺陷水平定位已经到3#侧,是什么原因?
问题3:如图1所示,钢结构牛腿部位超声波检测,牛腿盖板与翼缘板焊缝为2级焊缝,翼缘板另一面为加筋板角焊缝,加筋板与翼缘板之间的角焊缝对2号位探伤有影响吗?2号位探伤怎样才能定位准确
有T型焊缝检测资料的烦请发送至  471796768@qq.com,不胜感谢!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
冰水凉 | 2012-6-3 09:53:17 | 显示全部楼层
那只能用斜探头检测了,就不能用直探头检测了
wjjxuey | 2012-6-4 11:34:10 | 显示全部楼层
1. 3号位直探头灵敏度设定:参照管座角焊缝直探头的灵敏度设定。。。楼上可以看UT 教材P340.设置声程S=翼缘板厚度+焊缝宽度+热影响区长度
2. 问题2:按图2所示,可能是声束传输至翼板(看大致深度,有可能是翼板中部位置的偏析或夹杂物),楼主可以按折射角和翼板厚度,估算实际的声程位置到达点。。
2. 问题3:斜探头定位:直射波定位应该是问题不大,一次反射注意反射点位置及总声程,结合焊缝结构和(特别是焊缝宽度),应该是好判断的。
超声伊人 | 2012-6-5 12:56:27 | 显示全部楼层
问题1:用直探头在翼板上使底波达到基准波高(80%或60%)后,计算出Φ2的dB数后,在仪器上使波高提高Φ2的dB数,Φ2灵敏度已调好。
问题2:可能是3#侧有凹坑。
问题3:影响不大。探头选用大角度或大K值、短前沿,在探头移动区域可划线为直射波区和一次反射波区,这些有助于水平定位。(大于70度或K3探头应慎用)。
szy | 2012-6-12 12:09:25 | 显示全部楼层
ZGP | 2012-6-13 08:41:35 | 显示全部楼层
加筋板不是全熔透的检测肯定有影响,但是能分出来的。
检验计划 | 2012-6-13 13:14:57 | 显示全部楼层
看看腹板、翼板的厚度是多少?灵敏度的设定标准有。
丁伟臣 | 2012-6-30 09:58:44 | 显示全部楼层
首先明确检测标准和验收要求,再制定工艺不迟。
luorui | 2012-7-3 22:26:24 | 显示全部楼层
剑侠 | 2012-7-6 08:40:15 | 显示全部楼层
学习
