[请教] 不绣钢法兰裂纹??
查看45726 | 回复12 | 2012-5-22 20:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  304不锈钢  带径法兰(目前不知是铸造,还是锻造件),,现已经全部与管道对接焊好,已经试压后即将投入使用,,可是现在发现有十来个法兰有裂纹(如图示部位),其中还有个别漏气,(同批次法兰共有100来个,现已发现有十来个有裂纹,也有的没有发现)。问  裂纹是怎么产生的,,原因,??目前没有发现的,用超声检测是否可以检测出来???,是否是法兰与阀门间距过大用螺栓连接后拉力而造成???请教求救专家业内人士帮忙分析分析???
NDT-LIU | 2012-5-22 21:15:11 | 显示全部楼层
是304L材质, 裂纹都是从外往里裂,有的整圈都是,都是径与法兰片交接外角位置,,现已切开一段(如上图1 2),发现不像是焊接在法兰片上的。应该是一体的带径法兰,,,,但不知道为什么会这样???
wbh | 2012-5-23 13:27:28 | 显示全部楼层
如果是带颈法兰,箭头那个部位应该不会有焊缝的,但从外观上看你那的确像是焊缝。。还是先分析材质吧,可能Al等微量元素超标。
wbh | 2012-5-23 13:30:38 | 显示全部楼层
第一张图上好像还有脆断,还是先从化学分析着手看看吧,如果是锻件,锻坯应该是做过超声的。
丁伟臣 | 2012-5-23 21:44:07 | 显示全部楼层
从材料力学性能、化学成份、金相组织及裂纹表面切片金相分析入手,单纯超声检测解决不了问题。
flewn100 | 2012-5-27 20:34:15 | 显示全部楼层
觉得还是直接做下表面,效果明显点。
yangbinjsk123 | 2014-1-2 11:39:17 | 显示全部楼层
flewn100 发表于 2012-5-27 20:34
觉得还是直接做下表面,效果明显点。
检测的话可以使用相控阵检测。可以检测法兰,螺栓,以及以及连接焊缝。扫查过程及工装如图所示:
北京希格斯顿 01089438696
阿东 | 2014-1-7 13:31:46 | 显示全部楼层
不错,学习了.
祝你开心 | 2014-1-7 14:36:40 | 显示全部楼层
求后续报道……
小荷才露尖尖角,便被蜻蜓踩到头……
天地之间 | 2014-2-11 15:54:37 | 显示全部楼层
有可能被无良法兰制造商骗了!带颈法兰应该是整体锻造的,制造商为了降低成本,就在平面法兰上焊接管径,加上焊接水平低,就出现缺陷了。这样的法兰我见过。用短前沿探头可以检测的。
