铸钢件超探底波消失?
/ 3 页
[请教]
铸钢件超探底波消失?
22
2012-5-14 19:10:33
有一铸钢件,超探时,有的地方底波消失,中间无其他缺陷回波显示,?铸钢件 图纸要求淬火处理,,但现在有点怀疑此铸钢件没有经过热处理,,,如没有经过热处理,晶粒粗大 ,超探时,会出现无底波现象吗?????通过硬度检测,能判断有没有热处理吗???
luolang1314
2012-5-16 16:36:53
有的地方底波消失,检测一下试件检测面和背面。可能表面不平,导致探头接触面积不够。底波也会消失。背面如果倾斜,或者不平,也会影响底波
如果晶粒粗大,大部分地方都会观察到晶粒噪声的。可以通过声速和硬度推测是否热处理,但是需要对比试验。即热处理前后声速及硬度变化,通过大量试验建立两者的关系后,然后反推。不建议采用这样的方法。
yujinlong
2012-5-16 20:15:30
糟老头子
2012-5-21 22:05:39
底波消失:1,上下表面不平行 2材料中有大面积的倾斜缺陷 3近表面(盲区内)有大缺陷 4材料中有大的疏松 5操作不当
close
2012-5-21 22:42:36
铸件的超声信号衰减很高,需要特殊检测。。。像我检过火车的挂钩和一些阀门都是拍片了。如果是结构铸件最好先做下金相或判断的晶粒方向在兆合适探头\设备和工艺才能进行检测
贺树春
2012-5-30 15:05:33
1:你描述的不够清楚
2:工件形状我:还不知道
3:查正火记录
低调做人,高调做事。
丁伟臣
2012-6-1 16:18:13
铸件超声检测中特别需关注底波的降低,如怀疑缺陷的存在,应增加射线或其他方法的超声检测,比如横波。
德德
2012-6-23 17:39:44
那有很多因素,特别要注意是不是有大的吸收性缺陷。及大的面性反射性缺陷存在。因为这种类缺陷危险性较大。
Endlesslove
2012-6-29 16:13:47
一蓑烟雨
2012-7-3 16:15:54
硬度检测可以判断得出来
/ 3 页
NDT-LIU
高中
高中
, 积分 1364, 距离下一级还需 636 积分
高中
