[请教] ASTM A388检测方法的不解
查看10843 | 回复6 | 2012-4-27 10:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于A388中提到的检测方法有点不理解,请老师们解释一下:
一、在底面反射技术中提到:将衰减器调到适当的水平,例如5:1或14dB,调节仪器控制,使其从底波回波到一定幅度后,将衰减其调到最大的放大率(衰减器调到1:1)。这里的5:1调到1:1是不是就是增加或降低14dB?
二、在补充要求中提到,参考试块应至少有3个孔用来校验,其间距大约为检测时最小、中间、最大的厚度,这些孔用来制作DAC曲线:(a)厚度小于40mm时,平底孔1.5mm;(b)厚度在40mm~150mm时,平底孔3mm;(c)厚度大于150mm时,平底孔6mm。
那么制作DAC曲线时,是在每个厚度范围内选取三个试块采用同样大的平底孔直径制作曲线呢还是用着三个不同直径的平地孔制作曲线来覆盖所有的厚度范围?
三、在标准中并无验收准则,请问有哪位老师有过这方面的经验,请分享一下。
丁伟臣 | 2012-4-27 11:12:47 | 显示全部楼层
问题1: 理解正确
问题2:根据测试工件的厚度,各范围内采用对应的三个相同直径的平底孔建立相应的DAC曲线。
问题3:以10.3为依据,分直探头扫查和斜声束扫查,由客户双方制定具体的验收水平。
兰州李磊 | 2012-4-27 14:53:39 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-4-27 11:12
问题1: 理解正确
问题2:根据测试工件的厚度,各范围内采用对应的三个相同直径的平底孔建立相应的DAC曲线 ...
现在有一根锻件传动轴,直径为350mm,在深度173mm处发现缺陷,其当量大小不超过Φ3,但其长度却贯穿整个轴,那么如何判定这个缺陷。
在给定的验收准则中,规定不允许有每个均超过50%DAC参考线并在1/2英寸以内的复合信号(及两个或两个以上信号)。
happynation | 2012-4-27 15:12:35 | 显示全部楼层
兰州李磊 发表于 2012-4-27 14:53
现在有一根锻件传动轴,直径为350mm,在深度173mm处发现缺陷,其当量大小不超过Φ3,但其长度却贯穿整个 ...
6mm平底孔50%高度是3mm平底孔?
你太有才了
验收标准上面写什么 你照着做就是了
不过 你这个验收要求谁写的阿  这么不通顺  翻译有问题 还是写的本身有问题
兰州李磊 | 2012-4-27 15:24:26 | 显示全部楼层
happynation 发表于 2012-4-27 15:12
6mm平底孔50%高度是3mm平底孔?
你太有才了
验收标准上面写什么 你照着做就是了
解释一下,我是看着报告说的,给了标准,具体的检测人员不执行,还是按照以前的老方法检测的,结果发回来的报告就是这么写的,还是Φ3,搞的我也很头疼!老师傅了,我也不好说!
至于验收标准那就更无语了,制造方请的某个三级人员写的,基本上就是把A388照抄了一遍,具体的要求一句没提,翻译也不是我们自己弄的。所以才搞不懂么!在这里请教一下老师,以前有没有做过,借鉴一下老师们的经验!
happynation | 2012-4-27 15:33:16 | 显示全部楼层
兰州李磊 发表于 2012-4-27 15:24
解释一下,我是看着报告说的,给了标准,具体的检测人员不执行,还是按照以前的老方法检测的,结果发回来 ...
赫赫  这种不动脑子检测的人  新人就算了  老师傅的话  要狠狠教训一下  这种人做的时间越长  对行业危害越大  没必要姑息
哪个三级写的验收阿 ASTM通常不含有验收要求  应该还有另一个验收要求的参考标准   不过他的英文好像一塌糊涂阿  还不如直接看英文算了
还是这个三级本身超声水平就不行?
要不  让制造方请我来翻译吧  我也三级 :)  我也提供工艺编写服务  看他这个英文水平  写出来的工艺也够呛吧
兰州李磊 | 2012-4-27 15:43:38 | 显示全部楼层
好呀!下次改版的时候我联系你,给他们推荐一下你!
至于教训人的事,我人轻言微,现在还做不到。
