[请教] 复合钢板对接接头评定区的确定
查看5340 | 回复1 | 2012-4-26 23:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    缺陷判定区的大小根据母材公称厚度T确定。有关复合钢板标准中只有‘复合钢板总厚度’的概念,此理解为复合板的公称厚度,即基层+复层厚度。当复合板焊道基层复层全部焊接(焊满)时, 根据复合钢板总厚度来确定评定区应该没有问题。
   存在另一种情况,容器设计是以基层厚度确定,因特殊原因强度计算不考虑复层。基层焊接完毕需要RT,合格后再焊复层。举例:22+4mm总厚度为26mm的复合板,基层焊接完毕RT,此时缺陷评定区如何确定呢?是以22mm确定?还是以26mm确定?JB/T4730中的“母材公称厚度T”在这里是否指的是26mm?如是,那么用评定区为10*20的范围对22mm厚的基层焊缝来进行评定,是不是放松了?
小结:对于基层焊接合格后再焊接复层的复合钢板对接接头,标准中评定区的规定是否合适?
题外话:上述情况下的像质计灵敏度值的确定?
阿德哥 | 2012-4-29 12:46:40 | 显示全部楼层
这个问题好,我曾发帖请教复合板深槽焊拍片问题,工艺是基层RT。复合层和耐蚀层PT。这次我在单位做了实验在PT后作了RT 发现有超标缺陷。就你的问题22+4的复合板深槽拍片评定区用22厚定,为10*10.而像质计灵敏度也跟据透照厚度来定。个人浅见,仅供参考。
