[分享] 求几道超声检测题的解法,请列出解题过程,谢谢!
查看34295 | 回复11 | 2012-4-25 13:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用2.5P14Z探头检测锻件,利用100mm大平底试块调灵敏度,cl=5900m/s,底波高50dB,锻件α=0.001dB/mm,试块α=0.005dB/mm,二者表面耦合损失差为8dB。检测中在150mm处发现一缺陷,其波高为15dB,求此缺陷的当量大小?
2、用2.5P20Z探头检测400mm的钢锻件,利用400/Φ4mm试块调节400/Φ2mm灵敏度,二者耦合差为6dB,锻件第一次底波达100%时第二次底波高为20%,检测中在200mm处发现一缺陷,其波高比400/Φ2高18dB,求此缺陷的当量大小?
3、用2.5P20Z探头检测外径D=1000mm,内孔d=100mm的锻件,cl=5900m/s,α=0.005dB/mm
(1)检测中在200mm处发现一缺陷,其波高比内孔回波低12dB,求此缺陷的大小?
4、用2.5P20Z探头检测厚为400mm的锻件,cl=5900m/s,α=0.001dB/mm,仪器按1:4调节扫描速度,检测中在示波屏80处发现一缺陷,其波高比底波低30dB,求此缺陷的位置和大小?
糟老头子 | 2012-4-25 23:06:03 | 显示全部楼层
先计算近场区:N=探头直径的平方/4倍的波长
例题1
波长=2.36mm;近场区=20.76
150>3*20.76
可以用声压公式计算,书上有各种反射体的回拨声压公式
此处为直径8MM的缺陷
不知道我是否计算错误,你自己看书验证下
糟老头子 | 2012-4-25 23:06:50 | 显示全部楼层
我公司销售的奥林巴斯探伤仪可自动计算各种反射体的缺陷当量
tianparamour | 2012-4-26 10:57:05 | 显示全部楼层
题1中:书上的答案是4.4,我计算得3.7,与书上答案对不上!
糟老头子 | 2012-4-26 11:10:51 | 显示全部楼层
4.4是平底孔直径吗?
糟老头子 | 2012-4-26 11:18:31 | 显示全部楼层
不好意思,我计算的八毫米是面积 上面写直径错了
tz_hong | 2012-5-4 10:12:18 | 显示全部楼层
采用教材第76页的公式,大平底和平底孔的公式,考虑衰减补偿和两者衰减系数差进行计算。
77k7777 | 2012-5-4 13:14:08 | 显示全部楼层
[quote]1、用2.5P14Z探头检测锻件,利用100mm大平底试块调灵敏度,cl=5900m/s,底波高50dB,锻件α=0.001dB/mm,试块α=0.005dB/mm,二者表面耦合损失差为8dB。检测中在150mm处发现一缺陷,其波高为15dB,求此缺陷的当量大小?
[4.4mm的结果是正确的,原因是该题的数据可能是印刷有误,按常理来讲工件的衰减系数不应低于试块,锻件的衰减系数应为0.01dB/mm。/quote]
周小梦 | 2012-6-9 18:48:28 | 显示全部楼层
第一题3.7
丁伟臣 | 2012-6-9 21:13:30 | 显示全部楼层
如果实践工作中,要求如此复杂的计算,那超声检测2级人员的水平,可以讲超3级了。反过来讲,2级人员日常检测中计算过了吗?
纸上谈兵是我国超声检测的特色!但毕竟理论如何应用到工作中需要一定的转换,该项工作我们做了吗?
