[分享] 焊件超声波检
查看14739 | 回复8 | 2012-4-22 22:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊件超声波检测时制作DAC用三毫米的橫通孔绘制该曲线并增加14DB增益补偿作为扫查灵敏度,请问增益 这14DB含义是什么?谢谢!
585858 | 2012-12-20 23:57:53 | 显示全部楼层
       你上述的举例是ASME的UT检测
       本人是这样理解:
       1.当用3毫米橫通孔绘制好DAC曲线.称为100%DAC 曲线((缺陷波等于或大于100%DAC曲线时.用于缺陷测长之用)
       2.增益14后的DAC曲线称为20%DAC曲线(缺陷波等于或大于20%DAC曲线),应对缺陷波进行分析
         和评估,如能确定是裂纹.未熔合.未焊透.可直接判为不合格,不受缺陷长度限制。
        3.增益6后的DAC曲线称为50%DAC曲线,起到扫查灵敏度作用。
         在仪器显示屏上画出3条 曲线即可焊件超声波检测 。其实20%DAC曲线和 50%DAC曲线
          都可认为是扫查灵敏度,其作用和目的不一样而已。
                          以上理解仅供参考
糟老头子 | 2012-4-23 00:00:46 | 显示全部楼层
耦合补偿(试块和工件的表面粗糙度不等),扫差补偿(实际检测为了提高检测速度而提高增益便于发现缺陷) 定量需减去扫差补偿
丁伟臣 | 2012-4-23 12:24:21 | 显示全部楼层
从参考曲线到评定线的差异,因为3毫米横通孔具有:
1、直径大于波长的1.5倍;
2、制造难度不大,而且可获得较高的稳定回波;
3、回波特性以反射为主;
故选用其为参考孔,但检测要求比其高很多,故需要进行修正。
糟老头子 | 2012-4-23 16:43:40 | 显示全部楼层
1、直径大于波长的1.5倍;
2、制造难度不大,而且可获得 ...
丁工的意思是加14DB还有一个原因:发现当量小于直径三毫米的缺陷吗?  那么发现了又该怎么定量呢?
丁伟臣 | 2012-4-23 20:20:03 | 显示全部楼层
检测扫描是用比直径3毫米的孔小14分贝的回波值来模拟应发现的裂纹类的回波特性,换句话说,在该扫查线以下的回波特性,如缺陷正交超声声束,其不可能是裂纹类面状缺陷,故可不予考虑!
snyqmtdh | 2012-4-23 21:29:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢丁工!
糟老头子 | 2012-4-24 11:09:54 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-4-23 20:20
检测扫描是用比直径3毫米的孔小14分贝的回波值来模拟应发现的裂纹类的回波特性,换句话说,在该扫查线以下 ...
丁工,小弟愚昧,还是不懂您的意思。如您所说,裂纹是面状缺陷,那么为什么要用横通孔这种描述线状缺陷的反射体来检测面状的缺陷呢?
天山 | 2012-4-27 10:12:05 | 显示全部楼层
14DB含义是什么?
增益14DB以后,把探头放在试块上,前后移动探头,找到其中一个孔的最高波,其波高应比DAC曲线,低14DB。
