[讨论] 关于曲面试块的一个问题
查看14468 | 回复7 | 2012-4-22 20:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对曲面筒体(直径560mm)的纵缝进行检测,使用探头晶片直径d=13mm,探头宽度b=18mm,探头长度L=36mm,按JB4730.3—2005要求,该不该使用曲面试块?该使用什么样的曲面试块?
shuchunhe | 2012-4-26 16:55:58 | 显示全部楼层
FYI:
个人观点 1:需要
2:这样定位准确、定量准确。主要考虑曲率半径。W平方。
jmshtjz | 2012-4-27 08:16:02 | 显示全部楼层
JB/T4730.3-2005超声部分5.1.3.4说的很清楚要采用与检验曲面相同的对比试块。并且探头应进行修磨保证与曲面接触良好。
李济科 | 2012-4-27 10:48:56 | 显示全部楼层
      谢谢以上朋友参与,而且我认为你们的答案是对的。因为筒体直径
         D=560mm,半径R=280(mm)<Rc=W2/4=L2/4=40X40/4=400(mm)
         Rc=400mm,检测工件直径大于800mm工件的筒体纵缝,才不需要曲面试块。
     为了讨论问题,我还是提出如下反对意见:上题的答案应是:不需要曲面试块。
     理由是:
     第一,什么是“曲面工件”?特设《超声检测》教材(2008版)第294页有这样的叙述:“曲面工件是指直径小于或等于500mm的承压设备”(毫无疑问,这个叙述是错误的)。但按这个叙述,可以认为,筒体直径560mm,大于500mm,不是曲面工件了,怎么还需要曲面试块呢?
      第二,JB/T4730.3第5.1.6.2所认为的曲面工件,也是指“直径小于或等于500mm”的工件,至于和该标准第5.1.3.4的R发生矛盾(指R大于250mm,直径大于500mm的工件),怎么处理?JB/T4730.3似乎并无明确的规定。
      所以按教材和JB/T4730.3第5.1.6.2来回答这个问题,答不需要曲面试块,也不是没有道理。
     我发这个帖子的目的,是希望此次标准修订和以后教材编写,注意这个环节。
Endlesslove | 2012-8-17 08:39:54 | 显示全部楼层
可恶的逆风 | 2014-12-2 18:19:23 | 显示全部楼层
李工提的很有道理
liuhong1391 | 2015-2-10 09:03:30 | 显示全部楼层
请教一个问题,就是关于JB/T4730中GS系列试块的使用说明书有没有?
