[分享] 超声检测探头K值的选择问题
查看196762 | 回复134 | 2012-4-20 09:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声检测探头斜探头折射角(K值)的选择建议满足下图1所示,这个是基于什么原理?我记得一般是只要一次声程能扫查到焊缝中心线底部就可以了(图2)。
                               图1
                                图2
青岛人 | 2012-4-21 13:34:39 | 显示全部楼层
按照标准上说来,我们进行无损检测检测的不仅是焊缝,也包括热影响区,“K≥(a+b+l)/T”平时检测时一般采用这个公式
假面 | 2014-8-19 14:55:50 | 显示全部楼层
路过了
▆愛真永飛¢ | 2012-4-21 14:57:49 | 显示全部楼层
楼上的是a代表什么 b代表什么 1代表什么   谢谢
奋斗一辈子 | 2012-4-20 17:24:02 | 显示全部楼层
happynation 发表于 2012-4-20 11:00
当然是根据标准选啦
根据经验 太多种选法   说不完
最简单的经验公式  探头角度=90-t(mm) ...
能不能具体解释一下 这个经验公式具体代表什么意思?
happynation | 2012-4-20 11:00:57 | 显示全部楼层
当然是根据标准选啦  {:soso_e113:}
根据经验 太多种选法   说不完
有些标准没写推荐值,那怎么选择呢?比如EN 1714和EN1712标准,里面就没推荐角度  发表于 2017-7-1 22:04
happynation | 2012-4-20 18:00:34 | 显示全部楼层
探头角度的度数=90-T(板厚,单位是mm)
比如你测15mm的板子   就用90-15=75度的探头  那么你可以选70度  大致是这样啦
经验公式要求不能太高
这公式板厚大于90不适用咯!  发表于 2013-1-19 11:54
qdgt | 2012-4-20 19:29:21 | 显示全部楼层
根据标准来选就可以了。再就是教材上的公式K≥(a+b+l)/T。
czl343608193 | 2012-4-21 07:30:54 | 显示全部楼层
{:soso_e176:}
<img src=&quot;static/image/smiley/comcom/1.gif&quot; class=&quot;vm&quot;>
爽歪歪 | 2012-4-21 09:05:39 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}学习了
意见还意见,工作还工作
奋斗一辈子 | 2012-4-21 12:18:55 | 显示全部楼层
谢谢!  学习了
