[分享] )关于UT声波入射到某点反射路径问题
查看28162 | 回复14 | 2012-4-1 16:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二附图  探头在D位置 经底面C点反射一次  到达B点
接下来是 继续向前传到A点 还是沿着路径原路返回?
幻想一席微凉 | 2013-2-28 18:44:49 | 显示全部楼层
很难理解楼主要表达什么,丁工说的你没理解,图1既然你说是一束光线那么直射波既然到了b点就应该衍射了,到达c、d点的都应是衍射波,此时探头在a点如果有足够增益此时探头应也能测到b点的衍射波,探头在d点接收的也应是衍射波,没有造成反射的地方。。
丁伟臣 | 2012-4-1 17:21:36 | 显示全部楼层
讨论这类问题的时候一定得注意,没有你想象的这样细的声束,超声声束是有宽度的,其次脉冲反射式,只能接收到返回到探头的波。
lfs | 2012-4-1 20:29:59 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-4-1 17:21
讨论这类问题的时候一定得注意,没有你想象的这样细的声束,超声声束是有宽度的,其次脉冲反射式,只能接收 ...
丁老师你好 图上画的只是拿出声束中的某一束声波为例所画图 其他任何一束声束应该都是符合以上规律的 有资料说脉冲式反射常规A超可以接受到回波 我通过理论画图感觉不大可能{:soso_e100:}
王绪军 | 2012-4-1 20:41:50 | 显示全部楼层
很有想法!脉冲式反射常规A超可以接受到反射回波
丁伟臣 | 2012-4-1 21:13:27 | 显示全部楼层
以后超声基础理论的培训应加强了!
lfs | 2012-4-2 08:29:19 | 显示全部楼层
能不能画个图 或者详细说一下原理 只是说会有 我很难想象出到底怎么回事
lfs | 2012-4-2 08:33:38 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-4-1 21:13
以后超声基础理论的培训应加强了!
我感觉培训的第二版教材还是以模拟机为准 现在数字机已经广泛用于现场 教材应该也更新一下 第二版教材很多地方也是一带而过 我比较了一下电力版和第二版 虽各有利弊 但总起来还是电力的比较实用
兰州李磊 | 2012-4-6 09:41:48 | 显示全部楼层
超声波接收到的波时反射波,按你所示的图中提到的只是一个临界条件,A到D和D到A能不能接收到回波要看有没有反射条件!
牛牛扭扭 | 2012-4-6 21:30:10 | 显示全部楼层
可能接不到
lfs | 2012-4-7 14:29:31 | 显示全部楼层
兰州李磊 发表于 2012-4-6 09:41
超声波接收到的波时反射波,按你所示的图中提到的只是一个临界条件,A到D和D到A能不能接收到回波要看有没有 ...
我感觉上述的条件 因为声波在传播过程中介质并没有发生改变 不可能有回波
