[分享] 超声检测第二版 340页
查看11940 | 回复8 | 2012-3-22 19:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的50和10 是怎么来的?还有怎么是-(d/D)啊?内壁探测应该是加啊?谢谢丁工。
wjjxuey | 2012-6-12 15:31:00 | 显示全部楼层
灵敏度计算:
1. 75处大平底灵敏度Δo=20lg(Pb/Pf)=20lg(2λX/(PI*df^2))=20lg(2*2.36*75/(3.14*4))=29(dB)
2.  内表面检测差Δii=10lg(493/343)=1.6(dB)
3. 由上,在母材上完好区域,调好底波至满屏80%,因内表面检测,实际回波高度大于大平底幅度,故此,
    应增加Δii的dB: 29d+1.6=30.6dB,此即75处的φ2灵敏度;
4.  135与75处的灵敏度差Δi=40lg(Xf/Xb)=40lg(135/75)=10.2(dB)
5.  则待检焊缝处总的灵敏度设置(加热影响区10):
     Δ总=Δo+Δi+Δii=30.6+10.2=40.8(dB)
王铁 | 2012-3-22 19:19:41 | 显示全部楼层
横向缺陷的灵敏度是根据什么来的?不 是应该跟纵向的一样吗?
wjjxuey | 2012-6-12 15:06:07 | 显示全部楼层
在前面的提问中已经回答了,主要是考虑50:焊缝宽度,10:热影响区范围,以此定的直探头灵敏度。
飘零小客 | 2014-12-30 23:41:39 | 显示全部楼层
用到了教材261页公式8-2和73页公式3-33。
yeshuqinghua | 2015-1-1 10:31:58 | 显示全部楼层
"10:热影响区范围"是指的是75x0.3取10mm,还是(75+50)x0.3取10mm?
yjan0 | 2015-6-6 13:03:15 | 显示全部楼层
5.1.4.1  检测区的宽度应是焊缝本身,再加上焊缝两侧各相当于母材厚度30%的一段区域,这个区域最小为5mm,最大为10 mm。
大陆 | 2015-7-3 10:50:51 | 显示全部楼层
教材中的焊接结点图缺少坡口角度。此处一般坡口角度为15-35度,按平均30度,92/tg60=53mm,按50mm计算。
