[分享] 二级射线复证工艺题求解
查看62450 | 回复53 | 2012-2-17 18:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事刚从射线复证回来,说一说这次复证的工艺题。工艺题的大概意思如下:
219*12对接法兰焊缝
设备有
1.XXQ-2005定向机
2.源SE75
3.源IR192
同事甲说:应该用XXQ-2005机。采用外照法。拍片张数按标准查表为七张。理由是:X射线灵敏度比源拍出来的片效果好。
同事乙说:应该用源SE75进行中心法透照,K=1横裂缝检测率最高,而且效率高。优化工艺最合适
同事丙说:应该用源SE75进行外照法(双壁单影法)按标准分五张拍片
至于源IR192没有人选
请问专家老师们。用那一种设备,那一种方法才是正确的?
意见还意见,工作还工作
小朱 | 2012-3-4 23:52:30 | 显示全部楼层
jxtjndt 发表于 2012-2-20 13:38
做题思路如下:
1 如果题意未告诉工件存在透照厚度差,做题时就不用考虑。
2 如果是有裂纹倾向材质的,就 ...
1,第一项基本同意;
2, 第二项不同意,因为标准中B级才要求T2及以上胶片。对于裂纹敏感性大的材料,标准中也允许用γ透照,只是用γ透照时才要求用T2及以上胶片;对于非裂纹敏感性大的材料,就是用γ透照,只要灵敏度达到,也允许用T3类胶片;
3,对于用γ中心透照时适用的透照厚度问题,你的理解是错误的,建议看一下标准指南(鼓励单壁透照,中心透照)。实践证明,用Se-75中心透照,灵敏度可以达到,而且不难。
4,对于你以上的做题思路,我有几点意见:不要迷恋X射线,觉得它最好其他都不行,那还要γ源干什么?不管是做题还是实际工作,效率很重要,在各项指标都符合标准的情况下那个最快用哪个。不好意思,如有异议,欢迎指正!
非常有道理  发表于 2012-12-8 10:15
爽歪歪 | 2012-2-20 20:03:55 | 显示全部楼层
谢谢丁老师{:soso_e179:}
意见还意见,工作还工作
丁伟臣 | 2012-2-20 19:39:58 | 显示全部楼层
射线检测工艺无对错,仅有谁更合适,更能解决问题!
在Se-75和Ir-192源的选择方面,应用具体的应用结果来说明问题,如果停留在应用标准,则意义不大。
有兴趣的朋友,可按照相应的参数模仿,看看各种方法的结果如何?
建议:
1、在培训中,我们国内更多使用想象的参数,和条件来考试,可能得到正确的结果,但不理性的工艺!
个人经验:
在德国培训机构使用的案例,都来自验证过的案例,并有使用价值,不会形成误导学员的错误纯理论案例。
小朱 | 2012-2-19 22:52:17 | 显示全部楼层
如果是做题,可以不考虑高颈法兰与管壁的厚度差。IR192在透照厚度上不合适,应该排除;中心透照优于其他透照方法,本题中也符合条件;X射线机效率不高,基本排除。在实际工作中如果考虑高颈法兰与管壁的厚度差较大时,主要检测根部,这样就要要求射线和焊缝要垂直,X射线机双壁透照很难做到,用γ双壁透照基本符合,但不如单壁。再有就是用X射线外透单壁,这样检测根部较好,但是效率不高。所以根据标准对于射线源选择的规定,以及对于透照方式和透照方向的规定,再综合工作效率,现场条件(电)等因素,答案应该是SE75+中心透照,至于胶片一般使用工况T3类,特殊有裂纹倾向材质T1或T2类。个人意见,请指正。
zhw7307 | 2012-2-18 14:57:44 | 显示全部楼层
应该考虑是否是固定焊口,或周围是否有障碍物,针对小小的法兰对接焊缝,该是优先选择X射线,此纯粹个人愚见。请专家同仁指正。
爽歪歪 | 2012-2-18 18:52:48 | 显示全部楼层
就一个法兰 对接焊缝肯定是固定的了
意见还意见,工作还工作
爽歪歪 | 2012-2-18 18:53:47 | 显示全部楼层
周围是否有障碍物?肯定没有的。你的想像力太丰富了
意见还意见,工作还工作
zhw7307 | 2012-2-19 09:04:31 | 显示全部楼层
不好意思,再次想象一下
本题暗含了个条件:与接管对接的法兰不该是普通法兰,应为高颈法兰,其高颈部分有内圆不变、外圆直径逐渐变化的特点,焊缝的一侧外径变化较大!如果胶片贴在外圆是不能与焊缝友好贴合的,更谈不上紧密贴合,这样透照出的底片惨不忍睹,对比度清晰度急剧下降。故选择内照不妥。敬请专家及同仁指正。
爽歪歪 | 2012-2-19 10:34:15 | 显示全部楼层
呵呵,都没有老师或高手讲答案的
意见还意见,工作还工作
zhw7307 | 2012-2-19 10:50:04 | 显示全部楼层
说实话,我也想知道专家们的看法,想知道标准答案是什么。今天没有见到专家们,可能都休息了,耐心的等候吧
爽歪歪 | 2012-2-19 19:28:15 | 显示全部楼层
是的,丁老师也许是太忙了
意见还意见,工作还工作
丁伟臣 | 2012-2-19 20:43:39 | 显示全部楼层
本工艺题考核的重点应该是变截面焊缝透照工艺--射源的选择,和中心透照与外透/双壁的选择:
根据JB4730-2005标准透照级别应选择AB级,综合考虑最佳答案为
一般使用工况:中心透照,源IR192+细颗粒胶片如AGFA D4 (在保证像质灵敏度的前提下,允许透照厚度在中心透照可为表格下限的一半)
特殊有裂纹倾向材质:外透单壁,X射线+细颗粒胶片如AGFA D4/或普通胶片如AGFA D7
理由:SE75透照底片的宽容度存在问题,将导致黑度不合格。
