[请教] 关于更新后的GB/T7233.1和GB/T7233.2
查看10270 | 回复13 | 2012-2-15 17:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
丁老师您好:
       1.GB7233中提到的“距离增益尺寸法(DGS),对其中的解释不太明白,请您详细解释一下。
       2.GB7233中关于检测灵敏度的确定:距离波幅校正曲线中通常采用6mm的平底孔做DAC曲线,但是在表2(超声可探性)和表3(记录值)中根据不同工件厚度又有不同的最小平底孔直径,请教在具体的检测过程中,灵敏度怎么确定?
丁伟臣 | 2012-2-15 18:17:59 | 显示全部楼层
DGS--距离波幅尺寸法,表示不同声程不同尺寸反射体的波幅大小关系,即通过回波增益计算反射体的当量尺寸。一般使用平底孔或大平底作为标准反射体,主要用于不连续尺寸小于该声程处声束直径的显示。
DAC--距离波幅修正法,表示同一反射体在不同声程的波幅大小关系,一般使用长横孔或槽作为标准反射体。
在日常使用中更加应用标准的规定,可选择相应的灵敏度校验方法,其中DGS法,如材料的声学特性与标准试块相当,可直接用标准试块进行校验,减少参考试块的使用。如材料的声学特性特别,一般建议使用与被检测材料相当的参考试块采用DAC法进行校验。
但必须注意,在检测报告中注明使用的方法,因为使用两者的结果可能存在差异!
关于铸件检测,规定了可检测性---系统检测能力要求,同时还要考虑检测验收条款规定的要求,一般采用6mm平底孔进行灵敏度校验后,增加一定的增益以满足标准规范/规程的要求。
兰州李磊 | 2012-2-16 09:30:42 | 显示全部楼层
也就是说在检测过程中用6mm的平底孔校准好灵敏度之后,再根据质量验收等级的要求,根据不同的级别增加相应的增益进行扫查,是这样吗?
丁伟臣 | 2012-2-16 13:51:30 | 显示全部楼层
正是,确实如此!
兰州李磊 | 2012-2-20 08:42:33 | 显示全部楼层
谢谢丁老师答疑!
kgkevin | 2013-1-31 15:32:51 | 显示全部楼层
我还对新标准有点疑问,比如说壁厚300mm以内的工件在记录可延伸性缺陷的时候,记录限是3mm,是不是意思说相当与平底孔当量3mm的缺陷就被记录下来,对照我们原来87版的7233一般是6mm才开始记录,是不是说明新标准灵敏度要求高了,要求严格了呢?请不吝赐教!在线等。
kgkevin | 2013-1-31 15:56:36 | 显示全部楼层
有木有人啊
wjjxuey | 2013-2-4 13:29:02 | 显示全部楼层
kgkevin 发表于 2013-1-31 15:32
我还对新标准有点疑问,比如说壁厚300mm以内的工件在记录可延伸性缺陷的时候,记录限是3mm,是不是意思说相 ...
这不是明摆着的嘛,3mm肯定比6mm灵敏度要求高啊。
如应用DAC法的话,个人感觉对于记录限与拒收限,检测者至少需准备两套试块,因为不能仅通过计算法推算两种水平的dB差,只能通过对应的两套试块来确定。
兰州李磊 | 2013-2-7 09:55:50 | 显示全部楼层
如应用DAC法的话,个人感觉对于记录限与拒收限,检测者 ...
谢谢指点!
飞的更高 | 2013-2-7 10:41:11 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
