考考你(2)
查看4045 | 回复1 | 2011-12-31 22:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币未解决
给出第二批题目;同时公布“考考你(1)”题目的答案
第二批题目
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
大侠 | 2012-1-31 16:01:38 | 显示全部楼层
1、标识谱的波长仅与阳极靶面的材料有关,而与管电压和管电流无关。( ○ )
2、瑞利散射的概率大致与物质原子序数Z 的平方成反比,并随入射光子能量的
增大而急剧减小。( × )
3、使用直通道的γ射线机与使用“S”通道的γ射线机相比较,对输源管弯曲半
径的要求,直通道的要更大些。( ○ )
4、从胶片的特性曲线上可以定量的表示:感光度、宽容度、灰雾度、清晰度和
最大密度。( × )
5、所谓增感系数是指胶片一定、线质一定、暗室处理条件一定时,得到同一黑度
的底片时不用增感屏的曝光量Eo 与使用增感屏时的曝光量E 之间的差值。( × )
6、与丝型像质计相比较,平板孔型像质计灵敏度受射线透照方向的影响更大。
7、颗粒性产生的原因主要是由胶片噪声和量子噪声所引起的。( ○ )
8、信噪比用于表征输入或输出的信息质量,而梯噪比则是信息转换放大系统的
特性指标。( ○ )
9、提高主因对比度有利于提高底片的信噪比。( ○ )
10、几何修正系数σ值越小,意味着几何条件对底片上小缺陷影像对比度的影响
越小。( × )
11、W′与缺陷宽度W 的比之值大小决定了缺陷是否有本影。当W′/W>1 时,缺
陷本影消失。( ○ )
12、由于识别界限对比度△Dmin 随黑度的增大而减小,所以应尽量提高底片黑
度,从而提高小缺陷的检出能力。( × )
13、所谓“最佳焦距”是指照相几何不清晰度Ug 与固有不清晰度Ui 相等时的焦
距值。( ○ )
14、在工业射线照相应用范围内,散射比随射线能量的增大而变小,在相同射线
能量下,散射比随钢的厚度增大而增大。( ○ )
15、比释动能只适用于X 射线或γ射线等不带电粒子的辐射,但适用于各种物质。
