[分享] 6~8毫米对接焊缝的超声检测难点
查看53778 | 回复55 | 2011-12-26 21:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于6~8毫米对接焊缝超声检测存在哪些难点?及对校验试块的要求如何?
望有经验的同仁积极参与讨论!
luolang1314 | 2012-2-24 10:48:39 | 显示全部楼层
小径管探伤推荐应用的是小晶片、短前沿、高频率、大K值的探头,是由于小径管探头楔块加工成曲面后,探头边缘声束会产生散射、晶片尺寸愈大,散射愈严重,不利于晶片尺寸太大,我们在探伤时,探头的选择主要从以下几方面考虑。
(1)        用大K值,短前沿探头,增大一次波的检测范围,克服二次波探伤灵敏度较低的问题,使一次波的扫描范围在焊缝中心线深度1/4以上。
(2)        尽量选取近场长度小的探头,以克服近场的影响,尽量使一次波的扫描范围在1.64N至3N
(3)        高频率探头,指向性好,分辨力较高,但也存在着近场区大,衰减大等影响,在保证近场长度和灵敏度等前提下,取低频率。
(4)        在各项性能均满足的条件下,选较大晶片尺寸的探头,提高检测效率。
目前,国内出售的探头,适合上类要求的主要有5MHZ、5×5、K2.5、K3;5MHZ、8×8、 K2.5、K3;2.5MHZ、8×8、 K2.5、K3。
以上探头在钢中的1.64倍近场长度经计算,列表如下
探头类型        5MHZ、5×5        5MHZ、8×8        2.5MHZ、8×8
        K2.5        K3        K2.5        K3        K2.5        K3
1.64N        5.2        4.1        2.3        1.9        8.2        6.6
注:上表是以公式N=FS /πλs (cosβ/cosα)—L*(tgα/tgβ)计算得出
根据以上选取原则,视探头前沿长度和焊缝宽度选取合适的探头类型。
丁伟臣 | 2011-12-28 20:00:44 | 显示全部楼层
1、当板厚较薄进行焊缝横波扫查时,由于对侧表面反射的影响,声束发生偏移,这将导致声轴中心线在扫查方向发生平行的偏移。造成定位的不准确。
2、探头和设备检测系统是否有足够的分辨力。
工艺解决办法:
1、采用同等厚度的试块,在其1/2T处加工横通孔,采用2次波、3次波水平1:1调节。
2、使用高频、短脉冲、高阻尼、小晶片探头。
3、通过与RT结果的比较,验证工艺规程的有效性。
丁伟臣 | 2011-12-29 20:31:52 | 显示全部楼层
由于频率高比如5M,超声的波长将很小,如使用正常的晶片尺寸比如12×12mm,将使得N(忽略探头斜楔中的长度)在钢中的长度为50毫米左右。即使使用二次波三次波,大部分s声程仍处于1个N附近或以内,故应使用小的晶片尺寸来减少N长度。
丁伟臣 | 2011-12-29 21:07:19 | 显示全部楼层
这是由于横波在对侧表面反射的时候,发生全反射。声波实际上在钢/空气界面有部分能量穿过界面,并在界面处进行重新分布。由于两侧声阻抗的差异,透过的能量立即返回工件,并以反射的角度继续前进,此时能量在界面上将有一点前进方向的微小位移。
在厚壁的时候,微小的差异不能显示,但薄件的时候,本身检测声程较短,微小的差异将引起定位的不准确。
丁伟臣 | 2011-12-30 10:31:27 | 显示全部楼层
共同学习!
zyylrq | 2012-1-28 16:38:44 | 显示全部楼层
丁工请问“由于两侧声阻抗的差异,透过的能量立即返回工件”,怎么会返回的?
蛋蛋的思考 | 2012-1-31 19:44:42 | 显示全部楼层
丁工 这一点不是太理解
1、采用同等厚度的试块,在其1/2T处加工横通孔,采用2次波、3次波水平1:1调节。’
为何在0.5T处开横孔  ?   在焊缝中心开竖通孔 不可么?
XINZ117 | 2012-1-31 20:33:09 | 显示全部楼层
学习了啊,以前要探伤8毫米的都不知道如何解释了。
王绪军 | 2012-2-5 11:08:13 | 显示全部楼层
难点:如何区分焊缝根部反射波是错边,咬边,根部未熔合,裂纹,还是焊角产生的。
这取决于探头的角度,前后都有可能,具体漂移多少,可以计算,也可以实测;但在实际探伤中对缺陷定位影响不大。
使用高频,短脉冲,高阻尼,小晶片探头是必须的。
水平1:1调节
现在基本是数字超声波探伤仪,声程就可以!
我使用的是φ2横通孔,效果不错!
在焊缝中心开竖通孔 不可么?
可以!是一种方法,但是现在用的不多。
独钓长江雪 | 2012-2-5 14:21:05 | 显示全部楼层
学习了,在实际工作中应用了
