[请教] EN1714为什么用两种K值的地方那么多
查看15704 | 回复10 | 2011-12-26 18:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
4730检测等级分ABC三个,EN1714也是ABC三个,比较B级的,4730里母材厚度大于120mm时才需要用两种K值的扫查,而EN1714里厚度≥40mm就需要两个K值的了。这个有必要吗?
丁伟臣 | 2011-12-26 20:32:32 | 显示全部楼层
对于内部缺陷的检测,超声检测比射线检测更优越,因为大家公认超声检测对面状缺陷有更好的检出率。对于脉冲反射超声来说,如果入射到缺陷上的超声角度不当,其反射的超声并不能被探头接收,即使缺陷存在,也不能被超声检测人员发现。
对于体积类缺陷,反射波的指向性较面状缺陷要差,更容易被探头接收,但为了更好地检出面状缺陷,则需要更多的不同角度的扫查来发现缺陷。
实践工作中,证明未熔合缺陷对于不同的角度的回波特性相差较大!
强天鹏 | 2011-12-26 22:16:15 | 显示全部楼层
试验表明,脉冲反射法超声检测的可靠性并不理想,缺陷漏检概率也是比较大的,采用两种K值探头是降低漏检概率的有效措施。
wbh | 2011-12-27 08:00:38 | 显示全部楼层
这个我知道的,可是我就想知道为什么4730要求两种K值检测的门槛比EN1714的低
丁伟臣 | 2011-12-27 19:51:09 | 显示全部楼层
JB4730 -2005标准新增加的内容,标准规定的是最低要求,各企业根据自身的需要,可提高检测要求,比如增加扫查探头的角度。
jzgyr | 2012-1-24 10:58:58 | 显示全部楼层
是啊,国内很多人认为只要满足标准就万事大吉,不愿意提高一点点检测要求,老板是为了省钱,检测人员是为了省事。
要想出好活,就应该建立标准是最低要求的概念,工作中应根据实际情况,对特殊工件(例如外形、材质特殊)采用优于标准规定的方法和技术,ASME T150对此有具体规定。
王绪军 | 2012-2-12 09:40:29 | 显示全部楼层
       记得上世纪90年代在东莞做香港钢结构超声波探伤时,每个探伤工发一组探头(0,45,60,70度),所有需要超声波探伤的焊缝用45,60,70度探头扫查,缺陷部位波幅以45,60,70度探头中最高的判断,长度以最长的为准及焊缝斜探头扫查移动的母材区域用0度扫查;承包商的要求就高于当时执行的BS超声波焊缝探伤标准。
丁伟臣 | 2012-2-13 10:28:18 | 显示全部楼层
王工所言正是说明了我们超声检测和质量控制中缺少的重要环节-----超过标准要求的业主部分如何考虑!
大眼 | 2013-1-19 21:36:55 | 显示全部楼层
德德 | 2013-4-14 09:58:13 | 显示全部楼层
我们和老外打交道。他们复验我们产品都要用2种K值的探头,还要用直探头。习惯了。照标准的要求执行没问题的。
